2018-07-01 12:01:27
Conversione serratura porta blindata
Kriscastellucci
28 Giugno 2018 ore 08:38 4
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Cris e sono di Cesena.
È da un po' che vi seguo e vorrei farvi i complimenti per questo splendido forum.
Ora vorrei porvi gentilmente un quesito.
Vorrei convertire la serratura della porta blindata da doppia mappa a cilindro Europeo.
Siccome non ho piacere che venga qualcuno di estraneo a fare il lavoro, vorrei farlo da solo.
Non é il mio mestiere ma ho un'ottima manualità.
Ora, secondo voi come faccio ad acquistare i componenti giusti?
Es. Misure, interasse, ecc?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
    Giovedì 28 Giugno 2018, ore 20:44
    ci dovresti spiegare che modello di porta blindata è! oppure la marca del produttore.:-))
  • kriscastellucci
    Giovedì 28 Giugno 2018, ore 21:20
    Buonasera,
    Sulla lato della porta c'è un adesivo con scritto Cisa NewFacile.
    Può essere utile a qualcosa?
    Ricerca discussioni per utente Kriscastellucci
    Giovedì 28 Giugno 2018, ore 21:52
    Buonasera,
    Potrebbe chiedete la scheda tecnica direttamente all'Azienda
    Domenica 1 Luglio 2018, ore 12:01
    Scusami perbacco! dimenticavo di dirti che una volta avuta la scheda tecnica dall'azienda ti potresti ricostruire con le misure il lavoro da solo.:-))
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Conversione serratura porta blindata che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
349.320 UTENTI
