Salve, La soluzione che Le ho postato le permette di realizzare una doccia anche nel bagno giorno e fruire allo stesso modo anche direttamente dalla camera padronale di un bagno con doccia, senza invadere troppo nella camera.Saluti“La soluzione è interessante, restringendo il bagno principale potrei farci entrare solo lavandino e sanitari, ma avrei comunque una doccia nel bagno in camera. Le allego le foto di camera cameretta e bagno allo stato attuale e una bozza di progetto che ho fatto poco tempo fa, vi anticipo che le due piantine sono speculari una rispetto all'altra, ( le agenzie non lavorano più bene come un tempo ) in questo progetto in allegato la disposizione delle stanze è corretta, le dimensioni sono comunque quelle.”
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Salve. Come da oggetto le mie possibili soluzioni sono cabina armadio di 120 cm di larghezza, openspace con muretto basso intermedio tra letto e armadio per posizionare la tv o... |
Buongiorno a tutti,ho appena acquistato una casa indipendente in Veneto del 1960, su due piani di cui il piano terra è a uso magazzini/garage con altezza 2m, mentre il... |
Buongiorno,vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia... |
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Notizie che trattano Consiglio su disposizione interna ambienti che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagnoZona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi. |
Nicchie in un bagnoBagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale. |
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitariZona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi. |
Sanitari bagno: errori di scelta e posizionamento che si scoprono dopoSanitari - La scelta dei sanitari non è solo estetica. Ecco gli errori di dimensioni, posizione e tipologia che possono creare problemi reali nell'uso del bagno. |
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenzaRestauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici. |
Ricavare un grande bagno da due piccoliZona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole. |
Quanto costa rifare un bagno con solo manodoperaRestauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori. |
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitareRestauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce. |
Consigli per arredare il bagno con sanitari retròSanitari - Linee guida per arredare un bagno contemporaneo con sanitari retrò, creando un ambiente attualissimo e di tendenza sia con un mood più classico che più moderno |
