2023-03-23 11:38:00
Consiglio impianto fotovoltaico
vorrei installare un impianto fotovoltaico ma prima di chidere consulenza presso qualche studio, vorrei farmi una idea.
Vorrei produrre circa 3kw: quanti pannelli sono necessari?
Ne bastano 8?
Su che cifre siamo in questo caso?
E di che detrazioni posso usufruire, 50% o 65%?
Qualcuno potrebbe consigliarmi qualche marchio o indicarmi a cosa prestare maggiore attenzione in questo tipo di installazione?
L'energia assorbita ad esempio viene immessa nel circuito esistente: deve esserci un collegamento con il contatore attuale?
O basta installare un contatore fotovoltaico che immette energia elettrica nel mio impianto?
In questo caso viene bypassato il mio contatore di rete?
lo chiedo perchè l'impianto e il relativo contatore deve essere installato su terrazzo, e il mio contatore attuale è a piano terra... devo predisporre qualche traccia di collegamento con il piano terra?
    Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 09:14
    Ciao intanto ti consiglio questa lettura (dato che io sono un alieno in materia) per qualche indicazione da non trascurare prima della ricerca delle Ditte: Come realizzare un impianto fotovoltaico.
  • 1carissim02
    Giovedì 23 Febbraio 2023, alle ore 11:36 - ultima modifica: Domenica 26 Febbraio 2023, all or 14:07
    Ciao Madan!
    Di recente ho installato pannelli solari e, come te, mi sono informato prima.
    Il numero di pannelli che servono per produrre 3kW di energia al giorno dipende da quanto produrrà un pannello.
    Dico questo perché i pannelli sono diversi a seconda della potenza di produzione.
    Ad esempio se consideri i pannelli da 400/410W, servirebbero circa 8 pannelli per generare 3 kWh di elettricità al giorno.
    Naturalmente, il loro numero dipende anche da altri fattori, come la tua posizione, la quantità di luce solare che ricevi al giorno, l'efficienza dei pannelli solari e l'angolo e l'orientamento dei pannelli.
  • bubuzzo
    Ricerca discussioni per utente 1carissim02
    Martedì 28 Febbraio 2023, alle ore 11:30
    Ciao Madan!
    Molto semplicistica come spiegazione.
    Ti consiglio di calcolare con più precisione la produzione fotovoltaica utilizzando il tool a questo link:
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/
    Venerdì 3 Marzo 2023, alle ore 11:42 - ultima modifica: Venerdì 3 Marzo 2023, all or 11:43
    Ciao! giusto per curiosità e rifletterci sopra, quanto sono grandi questi pannelli da 410 W, della CANADIAN  SOLAR?
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Venerdì 3 Marzo 2023, alle ore 13:43 - ultima modifica: Venerdì 3 Marzo 2023, all or 13:56
    A proposito di fotovoltaico, e risparmio energetico, ho sentito parlare del kit fotovoltaico da balcone pare si possa arrivare ad un 800 W con due pannelli da appendere alla ringhiera del balcone oppure sul terrazzo.
    Da quanto sii evince si parte da 100-150 a 300W circa con uno, chissà potrebbe essere già un risparmio anche se non si arriva a 3 KW.
    Ho trovato questa lettura molto esplicativa:  https://it.ecoflow.com/pages/generatore-solare-da-balcone-con-accumulo
    che te ne pare? quasi quasi ci faccio un pensierino...
  • mandan
    Domenica 12 Marzo 2023, alle ore 09:51
    Grazie a tutti per le risposte. Avrei però ancora dei dubbi: l'energia assorbita come viene immessa nel mio impianto di casa? è necessario prevedere il passaggio dal mio contatore elettrico? se uso un accumulatore, come faccio a utilizzare l'energia immagazzinata? come la immetto nel mio impianto?Grazie
    Ricerca discussioni per utente Mandan
    Martedì 14 Marzo 2023, alle ore 09:24 - ultima modifica: Martedì 14 Marzo 2023, all or 09:34
    CiaoI in pratica l'energia si inserisce in rete con una comune schuko.
    I pannelli solari sono attaccati alla ringhiera del balcone e sono collegati a un inverter tramite un cavo. Questo si inserisce in una normale presa e può alimentare la tua casa ad energia solare.
    L’elettricità autogenerata viene immessa direttamente nella presa ed è quindi disponibile in tutto l’appartamento – LightMate funziona senza aver bisogno di modificare la struttura di casa tua, senza nessun installatore o senza tonnellate di scartoffie...ovviamente ricordo che nel caso di appartamento in  condominio serve il permesso dell'aministratore o tramite assemblea per appendere uno o più pannelli alla ringhiera del balcone.
    Giovedì 23 Marzo 2023, alle ore 11:38 - ultima modifica: Giovedì 23 Marzo 2023, all or 11:46
    Per maggiore chiarezza in merito al collegamento dei pannelli fotovoltaici da balcone, sono collegati ad uno commutatore portatile con lettore digitale, al quale va collegata poi la rete tramite presa Schuko.
    In commercio si trovano molte aziende ma si possono avere ulteriori notizie anche sul sito di Enel e cercando sul web.
Img godeas78
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img massimo pozzo
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img paoloan
Salve. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, compreso l'ecobonus, sono state prorogate anche per il 2026, al 50% per le unità immobiliari di...
paoloan 19 Febbraio 2026 ore 16:57 3
Notizie che trattano Consiglio impianto fotovoltaico che potrebbero interessarti
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Accumulatori per fotovoltaico: guida alla scelta e al risparmio energetico
Impianti rinnovabili - Come funzionano gli accumulatori per impianti fotovoltaici, quali vantaggi offrono e quando conviene installarli nel 2025.
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Impianto fotovoltaico: quanto conviene installarlo nel 2025
Impianti rinnovabili - Tutti i vantaggi economici, gli incentivi fiscali e le innovazioni tecnologiche che rendono l'investimento ancora più interessante
Fotovoltaico nel 2026: gli incentivi bastano davvero per renderlo conveniente?
Impianti rinnovabili - Analisi reale del fotovoltaico nel 2026: incentivi disponibili, costi, risparmi e tempi di rientro per una famiglia media. Cosa cambia davvero nei conti.
Fotovoltaico in condominio per singola unità: quali maggioranze
Regolamento condominiale - Quali sono le regole per poter installare un impianto fotovoltaico a servizio del condominio o nell'interesse del singolo appartamento. Vediamo che dice la legge
Permessi necessari per un carport fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Scopri tutto quello che devi sapere sul carport fotovoltaico: vantaggi, costi chiavi in mano, detrazioni fiscali e ricarica auto elettrica
Che cos'è un parapetto fotovoltaico?
Impianti rinnovabili - Elemento interessante nell'ambito delle energie rinnovabili è il parapetto fotovoltaico, dalle caratteristiche simili a quelle di un impianto fotovoltaico integrato
Case nZEB: caratteristiche, tecnologie e vantaggi economici nel 2025
Bioedilizia - Le case nZEB riducono i consumi e rispettano le normative europee. Scopri vantaggi, tecnologie e costi nel 2025.
349.262 UTENTI
