2015-09-06 15:31:52
CILA manutenzione straordinaria tetto con isolamento
Angeloscaratti
03 Settembre 2015 ore 16:55 3
Buongiorno a tutti,
per il rifacimento di una copertura di edificio esistente con aggiunta di isolamento all'estradosso del solaio, è necessario allegare tutti gli elaborati di progetto (piante prospetti e sezioni dell'intero immobile), oppure è sufficiente identificare l'immobile sulla mappa catastale e sul pgt e poi rappresentare in pianta solo la parte relativa alla copertura con un dettaglio costruttivo della stessa?
grazie per la risposta.
  • arch-ily
    Domenica 6 Settembre 2015, alle ore 09:51
    Dipende, se la copertura viene rifatta con gli stessi materiali dovrebbe trattarsi di un'opera di manutenzione ordinaria: spesso infatti i regolamenti edilizi consentono di "spessorare" un tetto o le pareti aggiungendo un cappotto esterno o un isolante sotto al manto di copertura. Le consiglio quindi di verificare questo particolare. Naturalmente deve trattarsi di un aumento di spessore modesto (ad esempio 10-15 cm) senza interventi sulla struttura portante.
  • angeloscaratti
    Domenica 6 Settembre 2015, alle ore 10:16
    Quindi se ho ben capito nel caso di una CILA hai l'obbligo dell'accertamento urbanistico dell'immobile?
  • arch-ily
    Domenica 6 Settembre 2015, alle ore 15:31
    Ovviamente si, lo stato di fatto deve essere conforme allo stato legittimo, come per qualsiasi altra pratica edilizia.
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Notizie che trattano CILA manutenzione straordinaria tetto con isolamento che potrebbero interessarti
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Leggi e Normative Tecniche - La CILA è lo strumento che consente di iniziare lavori edilizi contestualmente alla presentazione dell'istanza, aggiornata e ampliata oggi con il Decreto Madia-
Pergole bioclimatiche in alluminio: vantaggi, costi e modelli 2025
Sistemazione esterna - Le pergole bioclimatiche regolano luce e ventilazione grazie a lamelle orientabili. Scopri vantaggi, prezzi e soluzioni in alluminio per terrazzi e giardini.
CILA, SCIA e Permesso di Costruire: quali differenze?
Leggi e Normative Tecniche - Lavori non soggetti ad obbligo di pratica edilizia e lavori che invece la richiedono: come districarsi tra edilizia libera, CILA, SCIA e Permesso di costruire.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
Leggi e Normative Tecniche - La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l'iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria.
Quali lavori si possono eseguire senza CILA?
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono gli interventi realizzabili sulle unità immobiliari per i quali non è prevista la richiesta di un titolo abilitativo? L'elenco è ampio e non tassativo.
