2015-03-09 17:04:08
Che formato di piastrelle mettereste?
Elena1077
17 Febbraio 2015 ore 21:45 5
Ciao a tutti!
Dovrei piastrellare un soggiorno di circa 12 mq.. vorrei mettere gres porcellanato misura 15x60 è indicato come formato?
O è meglio più piccolo o più grande?
Per far sembrare la stanza più grande è meglio metterle verticali o sfalsate?
Modificato il 17 Febbraio 2015 ore 21:46
  • arch-ily
    Martedì 17 Febbraio 2015, alle ore 22:12
    Naturalmente non esiste un formato di piastrelle "giusto" o "sbagliato": ciascuno ha le sue preferenze e la scelta viene fatta normalmente anche in base all'effetto che si vuole ottenere.
    A mio parere - puramente personale, sia chiaro - un formato grande (ad esempio 60x60) tende a rimpicciolire lo spazio, mentre il formato da lei indicato, a causa della sua forma, mi sembra più indicato per uno spazio lungo e stretto, ad esempio un corridoio.
    Inoltre, normalmente quel formato di piastrelle di usa per simulare la texture del legno.
    Volendo usare quel formato, io non le metterei sfalsate, e - in caso di stanza rettangolare - metterei il lato lungo della piastrella perpendicolare al lato lungo della stanza: in questo modo, si potrebbe creare l'illusione di "allungarla".
    In generale, pavimenti in tinta unita dilatano lo spazio, a scacchiera o con disegni tendono invece a rimpicciolirlo: quindi è molto importante anche la scelta della texture della piastrella.
  • elena1077
    Martedì 17 Febbraio 2015, alle ore 22:53
    Grazie per la celere e dettagliata risposta. ho omesso di scrivere che la stanza di circa 12 mq è quadrata e che vorrei mettere gres effetto legno.
  • arch-ily
    Martedì 17 Febbraio 2015, alle ore 22:56
    Se desidera una consulenza più approfondita potrebbe chiedere un progetto a uno degli architetti di Lavorincasa.
  • archmaioli
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 17:00
    rigiro la domanda, che forma ha la stanza? i muri sono perpendicolari tra di loro? com'è disposto l'arredamento?
    POtrei consigliarle la posa in un modo, ma se poi mette per esempio una libreria addossata ad una parete leggermente fuori asse rispetto all'orientamento seguito con le piastrelle, si vedrebbe la linea della libreria e la linea della fuga delle piastrelle non parallele e l'effetto sarebbe davvero pessimo.
    Con un disegno e qualche delucidazione in più sarò sicuramente più utile, e servirebbe sapere anche il tipo di piastrella scelta e l'effetto che si vuole ottenere.
    Sul mio sito ho dedicato un articolo sulla posa piastrelle
    www.lacasapensata.info
    un saluto
    arch. luca maioli
  • archmaioli
    Ricerca discussioni per utente Elena1077
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 17:04
    grazie per la celere e dettagliata risposta. ho omesso di scrivere che la stanza di circa 12 mq è quadrata e che vorrei mettere gres effetto legno.
    Mi era sfuggita la precisazione, essendo gres effetto legno allora il formato deve riprendere quello delle doghe, quindi 15*60 va bene, anche se ci sono anche più lunghe ed ora "vanno di più".
    Il senso delle vene del legno verso la luce, ossia verso la finestra, e stare attenti alla perpendicolarità dei muri sono i miei consigli.
    un saluto
    arch. luca maioli
Img marta gagnolato
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Notizie che trattano Che formato di piastrelle mettereste? che potrebbero interessarti
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Come scegliere il gres porcellanato effetto pietra per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto pietra: alcuni pratici consigli su come sceglierlo davvero, su differenze reali, errori comuni e quando non è la scelta giusta.
Gres porcellanato VS piastrelle in ceramica: quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato VS piastrelle ceramiche: ecco quali sono le differenze tra i due materiali in termini di produzione e delle relative caratteristiche e posa.
Piastrelle in gres porcellanato effetto resina
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle in gres porcellanato effetto resina rientrano nei pavimenti e rivestimenti come soluzione sempre più apprezzata per motivi estetici e non solo.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
349.292 UTENTI
