2010-06-20 21:40:15
Capacità tubo diametro 100 mm
Gz1976
20 Giugno 2010 ore 21:04 1
In fondo alla rampa per accedere ai box della mia abiatzione (in fase di ultimazione) è stata posta una griglia che raccoglie l'acqua proveniete dallo scivolo stesso quando piove . Sotto la griglia vi è un tubo diametro 100 mm che scarica l'acqua nella fogna .
Fatto stà che ad ogni pioggia anche minima la griglia si riempie strabordando nella maggior parte dei casi . Ho provato in una giornata di sole con un normalissimo tubo dell'acqua di piccolo diametro (quello utilizzato per lavare l'auto) ebbene è sufficiente questo per riepire la griglia senza che lo scarico sia in grado di smaltire l'acqua. L'ho fatto presente all'impresa che stà ultimando i lavori ma sostiene che funzioni non proprio bene ma non sia grave . Per me invece è grave perché quando la griglia è piena anche i WC in casa(anche se non ancora collegati alla rete idrica ) iniziano a gorgogliare in maniera molto chiara (immaginatevi un rumore del genere la notte non deve essere molto piacevole). Ora vi chiedo sapete dirmi quanti litri al minuto dovrebbe saper smaltire un tubo diametro 100 mm , per capire cioè se si tratta di una rottura od ostruzione del tubo oppure sottodimensionamento . Ed inoltre una volta che collegherò l'acqua ai WC il forte gorgolio quando la griglia è piena dovrebbe sparire o no ?
Grazie.
    Domenica 20 Giugno 2010, alle ore 21:40
    Blocca i lavori immediatamente ,chiama l'impresario a rapporto e anche l'idraulico e chiedi che la fognatura bianca sia scollegata dalal nera previo richiesta danni ,blocco pagamenti ecc ecc ,poi le griglie se ne fanno due una a meta e una in fondo si realizza pozzetto di raccolta e d eventuale pompa di smaltimento,con un tubo da 100mm possono passarci 100 lt al minuto senza problemi,li il problema non è il tubo ma il come è stato montato eanche tutto l'impianto
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
