2020-11-19 22:20:28
Canna fumaria stufa onnivora multicombustile
da 3 anni ho acquistato una stufa onnivora Girolami multicombustile.
I tecnici hanno installato la canna fumaria della stufa nella canna preesistente di un caminetto, garantendomi l'utilizzo della stufa e del camino a stufa spenta.
La stufa in questi 2 anni e mezzo ha dato problemi di condensa e di fumo, dopo un ennesimo intervento da parte degli installatori non riusciamo a risolvere la situazione.
La stufa è posizionata ad un primo piano, canna fumaria lunga circa 15 metri, diametro 30 cm;
i tecnici hanno ben pensato di coibentare esternamente la canna che fuoriesce dal tetto e di posizionare sul comignolo un riduttore che da 30 cm va a 10 cm, come si può vedere dalla foto.
Abbiamo provato ad accendere il camino ed il fumo si riversa completamente nell'ambiente, stessa cosa accendendo la stufa.
1) volevo sapere l inserimento di questo riduttore al termine della canna è a norma di legge?
2) come posso risolvere il problema?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 12:10
    Ciao,forse non sarebbe il caso di aprire una valvola sfiato manuale regolabile manualmente nella parte inferiore della canna fumaria del caminetto? così da aumentare la ventilazione forzata verso il camino liberando i fumi dell'attuale problematica.
    Sono dettagli da provare a discutere con i tecnici che hanno realizzato il montaggio della canna fumaria nuova, non dimenticando che anche il comignolo.
    Magari ci puoi ripostare la foto perchè al momento non vedo niente anzi non vediamo niente e quindi andiamo ad immaginazione.
  • aledes
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 12:19
    Ecco la foto
  • aledes
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 12:21
    Forse mi sono spiegata male , hanno utilizzato la canna fumaria preesistente del camino
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 19:06
    Buon pomeriggio Aledes. Non è un problema da sottovalutare, e chi ha posato in opera la stufa è gravato da responsabilità di Legge non indifferenti, tra cui l'eliminazione delle immissioni.
  • aledes
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 19:12
    Ma un comignolo così può funzionare?
    Ricerca discussioni per utente Aledes
    Mercoledì 14 Ottobre 2020, alle ore 11:55
    Ma! a pensarci bene mi sembra una riduzione che comprima, come i silenziatori che si montano sui terminali delle marmitte, ma in quel caso ok! mentre nel tuo chissà forse all'interno del micro comignolo è nascosta qualche tecnologia brevettata dall'Azienda.
    Motivo per cui più che il ritorno degli installatori io Ti consiglierei di rivolgerti al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Produttore, dato che sono loro gli inventori responsabili sul funzionamento e montaggio.
    Mercoledì 14 Ottobre 2020, alle ore 19:02
    A meno che non vi sia una garanzia contrattuale diversa, quella di legge, per la fornitura in opera, è di due anni, applicando la disciplina dell'appalto (art. 1667/1668 c.c.).
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 22:20
    Roba da fuori di testa!!!!!!!!!!!!!!!!! le canne fumarie devono essere indipendenti sempre e comunque ,salvo canne fumarie ramificate previo progetto ingenere ,smonta subito tutto fai montare la canna fumaria nuova completamente indipendente dal camino,diversamente c'è una seria possibilita che si legga sul giornale di un altra famiglia eliminata da monossido di carbonio ,sicuramente c'è anche una perdita nella canna fumaria nuova che è possibile passarla all'interno di una gia esistente ma devi eliminare il camino ,rifare tutto e velocemente
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Notizie che trattano Canna fumaria stufa onnivora multicombustile che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Stufa a pellet: è possibile l'installazione in condominio?
Leggi e Normative Tecniche - Per installare un impianto di riscaldamento a risparmio energetico, come una stufa a pellet, ci si chiede se sia necessario il consenso dei condomini. Vediamolo
Vantaggi e caratteristiche di una stufa a pellet senza canna fumaria
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet senza canna fumaria hanno numerosi vantaggi tra cui in primis i costi ridotti in termini di installazione e l'elevata efficienza riscaldante.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
