2014-10-07 09:48:19
Box doccia personalizzato e aspirazione vapori
Magnifik
02 Ottobre 2014 ore 12:33 7
dovrei costruire una doccia in camera da letto, piatto140x80, posizionata nell'angolo.
Siccome l'altezza della stanza è di 3mt vorrei ricavare sulla cabina anche un vano alto fino al soffitto ovviamente creando un muro in blocchi di gesso da un lato, mentre sul lato opposto potrei ancorarmi alla parete con dei travetti.
Per quanto riguarda il vapore prodotto vorrei installare una bocchetta con aspirazione, credete che quest'ultima possa creare problemi di "temperatura" essendo collegata con l'esterno?
Che ne dite?
  • ristrutturazione-casa
    Giovedì 2 Ottobre 2014, alle ore 14:56
    Problemi di temperatura non ne crea ma bisogna studiare bene la posizione della bocchetta, sconsiglio la bocchetta all'interno della doccia.
  • magnifik
    Giovedì 2 Ottobre 2014, alle ore 15:12
    Grazie per avermi risposto innanzitutto,ho intenzione di istallare la bocchetta al soffitto del box (2,10mt) Ovviamente il motore di aspirazione è posto fuori dalla cabina,pensi che comunque possa essere pericoloso? Grazie
    Giovedì 2 Ottobre 2014, alle ore 15:55
    Se il motore è posto fuori dalla cabina non e pericoloso a parer mio. noi li montimao in tanti bagni, e non sono pericolosi. molti bagni sono cechi al giorno d'oggi e l'unica alternativa è l'aspirazioe.
  • magnifik
    Venerdì 3 Ottobre 2014, alle ore 09:30
    Grazie : D , e dato che la cabina doccia è chiusa fino al soffitto sui quattro lati pensi che un controsoffitto all'interno in cartongesso,ovviamente con pannelli idrofughi,sia indicato? Altrimenti quale sarebbe l'alternativa? e comunque all'internoi del box vorrei istallare led per cromoterapia,cosa ne pensi??? ..Se rispondi anche a queste domande posso partire per la realizzazione! : D grazie mille!
  • bengiova
    Venerdì 3 Ottobre 2014, alle ore 11:29
    Ciao Magnifik,
    leggendo la tua presentazione iniziale, volendo puoi anche non costruire il muro laterale e appendere tutto al soffitto.
    Alla fine non fai altro che costruire un controsoffitto "pendinato" in cartongesso (quello verde per ambienti umidi, mi raccomando).
    Per quello che vuoi inserire, non vedo grosse limitazioni: ventola di aspirazione (necessaria), led, strobo, musica... :)
  • magnifik
    Ricerca discussioni per utente Bengiova
    Venerdì 3 Ottobre 2014, alle ore 12:23
    Ciao Magnifik,
    Grazie Bengiova,dato la stanza è alta 3mt e l'appartamento è piccolino vorrei sfruttare lo spazio posto sopra il box come vano contenitivo chiuso magari da ante a filo muro. Non è il massimo della praticità a quell'altezza ma è sicuramente comodo per deporci cose non di uso quotidiano,tipo per il cambio stagione. E' per questo motivo che intendo costruire una parete di sostegno come appoggio per dei travetti in ferro magari. E' un vano che devo ottenere e non solo un controsoffitto. Se hai soluzioni alternative è sempre un piacere conoscerle. Grazie.
  • francocasagrande
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 09:48
    Si, tutto dipende dalla bocchetta!
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img berserk83
Buongiorno,stiamo acquistando casa nuova e ci ponevamo delle domande sul bagno. Chiaramente a breve, dopo il rogito, verrà un professionista. Il bagno é lungo 3,40 m...
berserk83 02 Settembre 2023 ore 10:59 3
Notizie che trattano Box doccia personalizzato e aspirazione vapori che potrebbero interessarti
Porta del bagno che non chiude bene con l'umidità: cause e rimedi
Porte interne - La porta del bagno si gonfia o sfrega nei mesi umidi? Spesso il problema dipende da umidità interna, ventilazione e materiali sensibili, non dalla serratura.
Mobile bagno gonfio alla base senza perdite evidenti: cause e rimedi
Mobili bagno - Il mobile del bagno può gonfiarsi alla base anche senza perdite visibili. Condensa, lavaggi frequenti, ristagni e materiali non protetti sono cause comuni.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Bagno cieco, come dire addio a umidità e muffa
Zona bagno - Dall'aerazione all'uso del deumidificatore, dall'idropittura alla scelta dei rivestimenti: ecco come prevenire la formazione di umidità e muffa in un bagno cieco
Perché il bagno resta sempre umido
Bagno - Umidità persistente in bagno nonostante l'aerazione: cosa la provoca davvero e perché aprire la finestra spesso non basta. Tutte le migliori soluzioni.
Bagno turco in casa: consigli per creare una mini spa in casa
Wellness - Il bagno turco, o hamman, è un antico rituale di purificazione e detersione del corpo che si svolge all'interno di una cabina con un tasso di umidità fino al 100%
Sistemi aspiranti per bagni ciechi
Sanitari - Per aspirare umidità e odori, soprattutto quando mancano le finestre in bagno, esistono sistemi di aspirazione direttamente dal wc, garanti di ottimi risultati.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
