2006-11-04 00:10:57
Ancora info sull'impianto a pavimento
Dovendi fare dei preventivi l'architetto (mio fratello) mi ha consigliato un idraulico di fiducia.
Sempre mio fretello mi ha detto che l'idraulico fa impianti a pavimento dove l'acqua scorre invece che ha 20-30 gradi atemperature superiori.
Non ne avevo mai sentito parlare avete delle informazioni?
  • gigi0
    Martedì 4 Ottobre 2005, alle ore 08:08
    C'è la normativa specifica (che non ricordo a memoria) che prevede la massima temperatura dell'acqua nei tubi e la massima temperatura del pavimento.
    Ci si deve attenere a dette norme.
    Ciao.
    Gigi
  • fedba
    Martedì 4 Ottobre 2005, alle ore 12:02
    Oggi sento l'idraulico, il fatto che dai post vecchi mi sembra che la temperatura elevata negli impianti a pavimento si usava una volta per cui non vorrei che mi proponesse un impianto "vecchio"
  • lancell
    Mercoledì 5 Ottobre 2005, alle ore 18:08
    Forse si riferiva al "Sistema 70" della Rotex che utilizza tubi con un'intercapedine d'aria che evita di trasmettere le alte temperature al pavimento ma ti permette di portare quell'acqua anche ad eventuali termoarredi.
    Bye bye Giuseppe.
  • fedba
    Mercoledì 5 Ottobre 2005, alle ore 18:51
    Si mi ha spiegato come funziona l'impianto e anche della caldaia rotex, anche se non è indispensabile e volendo si può mettere anche una caldaia piu economica non a condensazione
  • gigi0
    Giovedì 6 Ottobre 2005, alle ore 17:49
    Scusate, ma non conosco questo tipo di impianto, quindi mi piacerebbe saperne di più ed anche conoscere le motivazioni che vi indurrebbero a propendere per questa scelta piuttosto che non altre.
    Vi sarei grato se voleste darmi qualche delucidazione.
    Grazie e ciao.
    Gigi
  • fedba
    Giovedì 6 Ottobre 2005, alle ore 20:24
    Sinceramente non ne so molto. l'idraulico mi ha detto che servono solo 30 litri di acqua e vanno prima in temperatuta per cui preferisce quelli .
    Di più non so mi sto informando
  • rox100
    Venerdì 7 Ottobre 2005, alle ore 08:22
    Dico solo la mia. Ho mia zia che ha vissuto per 40 anni con il riscaldamento sotto il pavimento. In quella casa si godeva dalla mattina alla sera era davvero una casa ben riscaldata. I bambini con annessi nipotini potevano stare a terra senza il pericolo che i piedini si raffreddassero. Unica pecca è stata che mia zia che ci viveva in quella casa ha avuto le vene varicose alle gambe gia DOPO 5 ANNI. Non è stato un fattore ereditario ma proprio la pressione che fa il calore salendo. E' come se stai con i piedi attaccati al calorifero. Quindi pensaci bene. Per il resto è davvero uno dei migliori riscaldamenti. ciao
  • dario70
    Venerdì 7 Ottobre 2005, alle ore 14:35
    i primi riscaldamenti a pavimento usavano temperature molto alte e questo, a molte persone, parrecava diversi problemi. Oggi fortunatamente le temperature sono molto più basse. Io ce l'ho nell'ufficio dove lavoro: il pavimento è in parquet e toccandolo non sento un gran calore, ma quando vanno si sta proprio bene. Nè freddo, nè caldo.
    saluti.
    LORENA
  • fedba
    Venerdì 7 Ottobre 2005, alle ore 19:08
    Sinceramente sarei più propenso per l'impianto a pavimento.
    Il mio idraulico spinge per quello.A proposito chiede per ogni atatcco (doccia, bagno ect) 125 euro. E' corretto?
    Inoltre mi ha detto che caloriferi ( se faccio il tradizionale) , bagni ect di prenderli dove voglio lui mi fa pagare solo il montaggio .
    Mi sembra questo indice di correttezza
  • pavan
    Martedì 25 Ottobre 2005, alle ore 10:09
    ...scusate la mia intromissione, ma mi trovo anche io circa nella stessa posizione, e mi è sorto un dubbio visto che lo vorrebbero montare anche da me, e cioè, avendo il parquet nella zona notte (camere+corridoio!), il riscaldameto a pavimento mi potrebbe creare problemi di qualche sorta??? o questo attorce dubbio che mi frulla da qche tempo!!!!
  • pantera
    Martedì 25 Ottobre 2005, alle ore 10:59
    Il legno è un buon isolante termico quindi la messa in temperatura della zona notte risulterà più lenta
  • pavan
    Martedì 25 Ottobre 2005, alle ore 13:36
    Ma apparte qto punto, ci potrebbero essere problemi di natura costruttiva? del tipo che mi si rovina il parquet o mi si alza??? ...
  • pantera
    Martedì 25 Ottobre 2005, alle ore 14:31
    L'unico problema che puoi avere è quello che ho scritto in precedenza.
  • pavan
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 09:14
    ...non vorrei andare fuori discussione, ma data la mia ignoranza in materia... Le "canalette" del riscaldamento sono una x stanza oppure è una unica che parte ad esempio dal soggiorno e arriva in camera??? io mi trovo nel problema che dovrei inserire nel pavimento del soggiorno un tubo per portare aria al caminetto dall'esterno, in quanto quest'ultimo è posto sulla parete opposta alla finestra e devo quindi garantirgli un afflusso di aria continuo... ci potrebbero essere problemi per il passaggio del riscaldamento a pavimento???
  • pantera
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 11:29
    Per la prima domanda dipende dal numero di zone in cui dividi l'impianto. Di solito si usa dividere la zona giorno, la zona notte e la zona bagno per dare la possibilità di regolare al meglio la temperatura all'interno dell'appartamento e per isolare parte dell'impianto in caso di guasto.
    Per la seconda domanda dipende dallo spessore del massetto. Di solito tutti gli impianti estranei a quello di riscaldamento passano sotto aumentando di conseguenza lo spessore del massetto. Per questo è sempre preferibile predisporre gli altri impianti a muro
  • pavan
    Giovedì 27 Ottobre 2005, alle ore 09:11
    ...ho chiesto al costruttore, e l'appartamento sarà diviso tra zona notte e giorno... Come da allegato, dovrei ottenere una cosa del genere... che nascano problemi????
    oppure...
    http://img489.imageshack.us/img489/9154/soggiorno7od.th.jpg
  • pantera
    Giovedì 27 Ottobre 2005, alle ore 10:23
    Se non hai l'altezza necessaria a sovrappore i 2 impianti puoi comunque considerare il tubo come un tramezzo facendo passare l'impianto di riscaldamento dal varco che avrai sotto al caminetto
  • pavan
    Giovedì 27 Ottobre 2005, alle ore 10:50
    ..daccordo, dici per passare nella zona notte, ma il problema secodno me persiste nel dover passare in cucina (nel disegno dove c'è la porta inclinata!!!)... lì mi sà che sono fregato!!! ... Mi sta venendo una malsana idea: e se faccio passare il tubo dal lato opposto? facendo quindi un percorso ad "L"???? dato che cmq non dovrebbe essere di diametro troppo grande...
  • pantera
    Giovedì 27 Ottobre 2005, alle ore 11:36
    Per raggiungere la cucina passando in quella porta inclinata puoi passare sotto al termocamino ad angolo. Anch'io ho un termocamino e di spazio sotto c'è ne in abbondanza.
  • pavan
    Venerdì 28 Ottobre 2005, alle ore 07:59
    ...e una cosa del genere????
    http://img490.imageshack.us/img490/2026/116hh.th.jpg
    o se non funziona...
    http://img490.imageshack.us/img490/2026/116hh.jpg
  • pantera
    Venerdì 28 Ottobre 2005, alle ore 10:46
    Dicevo così:
    http://img483.imageshack.us/img483/633/prova7qu.th.jpg
  • pavan
    Venerdì 28 Ottobre 2005, alle ore 11:32
    !!!!.... ... in effetti così proprio nn avevo pensato.. e sembra una buona idea....
  • fedba
    Venerdì 4 Novembre 2005, alle ore 18:57
    La divisione fra le zone io che ho una casa a schiera (zona giorno primo piano , notte al secondo e seminterrrato con taverna e studio, il garahe è fuori) verrà fatta anche fra le varie camere nel senso che secondo l'idraulico ogni stanza della zona notte deve avere l'indipendenza dalle altre per quanto riguarda la temperatura.
    Io ho optato per:
    Seminterrato a caloriferi con un termostato
    piano terra a pavimento un termostato
    piano rialzato 4 zone per le camere (tre) ed il bagno.
    é corretto?
  • pantera
    Martedì 8 Novembre 2005, alle ore 09:55
    Io penso che avere la possibilità di regolare la temperatura in ogni singola camera da letto sia sicuramente una funzione utile ma non necessaria. Ma nella zona giorno al primo piano hai un bagno?
  • fedba
    Martedì 8 Novembre 2005, alle ore 17:06
    Zona giorno bagno senza doccia.
    Per la temperatuta in ogni camera l'idraulico mi ha detto che è la preaasi farla ache perché per esempio ho un bambino che passa molto tempo in camera mentre io e mia moglie solo a dormire.
  • rode
    Mercoledì 15 Febbraio 2006, alle ore 18:33
    Ho un piccolo problema lavoro in una azienda che ha il riscaldamento a pavimento,la temperatura a circa 1 metro e mezzo da terra e' di circa 28°.
    l'idraulico mi ha detto di avere impostato la temperatura dell'acqua a 36° vorrei sapere se qualcuno conosce la normativa che regola le varie temperature di un impianto di riscaldamento a pavimento.
  • pamela
    Sabato 4 Novembre 2006, alle ore 00:10
    Salve, sto progettando la ristrutturazione di una vecchia casa.
    Mi è stato consigliato il riscaldamento a pavimento e mi sembra una buona soluzione.
    Avrei intenzione di realizzare un pavimento in legno a tavoloni di tipo anticato ma non so quale sia il tipo migliore per questo riscaldamento.
    Qualcuno consiglia quello in massello più spesso, qualcun altro invece dice che il legno non è una buona soluzione per trasmettere calore e mi spinge verso un listello non completamente in massello e più sottile.
    Sono nella confusione più totale e cerco consigli.
    Grazie per ora.
    Pamela
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Ancora info sull'impianto a pavimento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
349.298 UTENTI
