2010-02-05 11:44:40
Altezza rivestimento cucina
Anonymous
23 Dicembre 2009 ore 10:56 2
Salve, di norma fino a che altezza si piastrella un lato cottura?
200 o 220 cm. ?
premetto che non ho ancora i mobili-cucina per poter decidere le misure e che la pavimentazione parte da terra-pavimento.
  • arredif
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 23:29
    Beh innanzitutto non esiste uno "standard" per l'altezza del rivestimento ceramico. Innanzitutto bisognerebbe sapere se l'idea di arredamento da mettere è quello di una cucina classica o dal design moderno: questo perché molto spesso la linea del rivestimento dovrebbe essere coerente con le altezze dei pensili o moduli cucina. In linea di massima per le cucine classiche il filo della maiolica dovrebbe essere quello superiore del pensile (h basi 90 + 65/70 vuoto + h pensile). Per le moderne invece è tutto in funzione di ciò che scegli....
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 11:44
    Moderna
Img faustagalantucci
Buongiorno a tutti, stiamo per cambiare gli arredi della cucina e vorremmo cambiare il rivestimento senza togliere le vecchie piastrelle. Si tratta della parte tra basi e pensili...
faustagalantucci 10 Luglio 2018 ore 12:33 1
Notizie che trattano Altezza rivestimento cucina che potrebbero interessarti
Rivestire bagno e cucina con le maioliche siciliane per uno stile unico
Pavimenti e rivestimenti - Le decorazioni e i colori delle maioliche siciliane sono in grado di trasformare completamente l'ambiente, sia in cucina sia in bagno, rendendolo davvero originale
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne - Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Rinnovare le antine in laminato
Bricolage legno - Il laminato è un rivestimento molto solido, usato per i pannelli in legno dei mobili e in particolare per quelli della cucina: vediamo come rinnovarne l'aspetto.
Consigli per la scelta del rivestimento in ogni ambiente di casa
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del rivestimento più adatto a ogni ambiente di casa dipende da vari fattori e dalla capacità di decidere tra le tante offerte di materiali sul mercato
Cucina senza piastrelle, come proteggere il muro dallo sporco
Pavimenti e rivestimenti - Quando si tratta di proteggere le pareti della cucina esistono soluzioni che permettono di preservare l'eleganza dell'ambiente senza l'uso delle tipiche piastrelle
Caratteristiche di una cucina in finta muratura
Cucine moderne - Le cucine in finta muratura sono strutture realizzate su misura con costi ridotti, oltre ad avere tempi di realizzazione inferiori ad una in vera muratura.
Arredare una cucina di campagna con mobili dallo stile senza tempo
Cucine classiche - La cucina di campagna è il fulcro della casa, il luogo dove trascorrere gran parte del tempo insieme. Ecco qualche soluzione d'arredo per una cucina accogliente
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
