2013-06-22 20:02:54
Aiuto, spostamento del tubo del gas
Micheladp
14 Giugno 2013 ore 08:27 3
Salve a tutti,
chiedo il vostro aiuto perche sono completamente ignorante su questa materia , le ristrutturazioni!
E soprattutto quello che si può e non si può fare
Vi spiego! Stiamo valutando l'acquisto di un immobile a un ottimo prezzo già ristrutturato con ottimi materiali.
Il problema è che al posto della cucina ha un cucinino distante dalla sala e dal balcone principale.
Quello che avevamo pensato è di spostare il gas da una parte all'altra della casa (l'acqua ci sarebbe già dove vogliamo mettere la cucina).
Ma come si fa? si mette a pavimento? o non si può mettere a pavimento?
(Ho letto entrambe le dichiarazioni e non capisco quale sia veritiera) se non si può mettere a pavimento come si sposta?
A parete?
Nel caso si possono far fare degli angoli alle tubature?
Se si può passare a pavimento invece si può secondo voi rompere solo una fila di piastrelle che si andrebbero a sostituire senza rompere tutto?
Grazie a chiunque voglia darmi un parere
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Aiuto, spostamento del tubo del gas che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Coltivare in pochissimo tempo le fragole in tubo
Giardinaggio - Come coltivare le fragole in tubo, ottenere frutti gustosi in poco tempo grazie a questa tecnica e guadagnare spazio prezioso per ottenerne il più possibile.
Comodità e ordine in giardino con l'avvolgitubo automatico
Irrigazione giardino - Tanti i vantaggi legati alll'installazione di un avvolgitubo da parete comodo per irrigare le piante in vaso, in terrazzo come in giardino sempre e tenerlo in ordine.
349.266 UTENTI
