2025-12-22 13:53:30
Aiuto riscaldamento a pavimento bollette esagerate
Salve, vi chiedo una consulenza: ho un appartamento di 90mq diviso in due piani con riscaldamento a pavimento (caldaia a condensazione a GPL).
L'inverno scorso le bollette del GPL mi hanno letteralmente dissanguato nonostante i termostati siano stati regolati al minimo indispensabile per non battere i denti. Gli infissi della casa sono in alluminio con taglio termico, l'esposizione è a Nord-Est, l'isolamento del muro esterno non so di preciso ma mi pare sia presente del polistirene + sughero tra i forati (la ditta costruttrice mi ha dato molto da penare, non so se questo sia un isolamento sufficiente). Ho anche un termocamino in sala che riscalda l'aria convogliata alla cucina e alle camere al piano superiore, ma questa aria è secca e a lungo andare dà fastidio, ragion per cui si rende necessario un umidificatore. Ho le nicchie in sala e in camera per un condizionatore con motore esterno: questi hanno anche la funzione "umidificatore"?? Ho anche la predisposizione per i pannelli solari e per l'allaccio di una stufa a pellets in garage che potrebbe integrarmi la caldaia (?). Date queste informazioni, cosa mi consigliate di fare per risolvere il problema?
    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 00:28
    Prima di tutto andrebbe visto comè stato concepito l'impianto e che tipo di isolanti hanno usato in special modo al piano terra ,nel caso in cui non avessero messo dell'ottimo isolante e negli spessori giusti scaldi anche il sottosuolo,poi va visto se è stato messo l'isolante sui passaggi esterni esempio i terrazzi,se non viene isolato bene il massetto riscaldato con il massetto esterno del terrazzo esso si puppa tutto il calore del pavimento,appurate queste cose c'è bisogno di tarare tutto l'impianto ,di adattare la caldaia al reale fabbisogno energetico della casa ,se la casa è stata ben costruita per 90 mq che fanno circa 270mc dovrebbero essere sufficenti 10kw/h in pratica la caldaia deve lavorare a meno della meta della sua potenza,una volta raggiunta la temperatura di confort il consumo deve ridursi ulteriormente ,per far cio l'impianto deve rimanere acceso sempre e costantemente,quanti kg di gpl hai consumato lo scorso inverno?
    Per il camino ventilato quando non è in funzione assicurati che sia ben chiuso,se non lo fosse esso funge da aspiratore portando via il riscaldamento
    Se vuoi montare una caldaia a pallet c'è bisogni di adattare l'alta temperatura di lavoro della detta ad un impianto a bassa temperatura con ulteriori spese,quanto hai speso di gpl?
  • toplevel
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 08:55
    Questo è il tipico caso, con le conseguenze immediate e che si pagano a caro prezzo, di malessere (fisico ed economico) quando non si progetta un isolamento adeguato.
    vuoi vedere che sotto l'impianto di riscaldamento a pavimento non è stato posto alcun isolante? e che i pannelli a parete sono dell'ordine di 3-4 cm?
    se così è, radiante ha ragione, tutte le calorie prodotte dalla moderna caldaia a condensazione vanno a dissiparsi tra pareti, soffitti e pavimenti.
    chiedo ad accaso: chi ha stabilito gli spessori degli isolamenti?
    dove erano progettista e DL quando è stato deciso ciò?
    in base a quali calcoli è stato dato l'assenso?
    credo che non ti restino che 2 possibili alternative: 1) chiamare in causa progettista, DL ed impresario e stabilire chi deve pagare i danni o risarcire il cattivo lavoro;
    2) smantellare tutto e procedere alla posa dei giusti isolamenti.
    se poi è stato emesso anche un certificato energetico...
    top-level
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 11:56
    Posso dirti che toplivel a quasi ragione,dico quasi perche la direzione lavori non ha nessuna responsabilita e nemmeno l'impresa edile e nemmeno il progettista,c'è un unico responsabile che è l'unico che firma la dichiarazione di conformità,è l'installatore chiamato idraulico
  • accaso
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 11:51
    In effetti cercando di ricordarmi ciò che ho visto all'epoca dei lavori edili, non mi sembra che l'isolamento sia stato fatto con scrupolo, anche perché l'unico scrupolo che ha la gente che ha lavorato in casa mia è solo uno: riscuotere e subito, e questa credo sia una tendenza abbastanza comune tra le imprese edili eccetera, quindi colgo l'occasione per consigliare a chi è in procinto di avviare la costruzione di una nuova casa di scegliersi bene chi ci metterà le mani e non esitare a chiedergli chiarimenti durante i lavori ogni qualvolta sorge un dubbio a costo di scassare i maroni. Ma tornando a noi, del resto non sono io il muratore o l'idraulico o l'elettricista, come faccio a sapere ciò a cui vado incontro?? Mi sembra anche improbabile dopo due anni e mezzo dalla fine dei lavori, impegolarsi in discussioni con i vari "professionisti" di cui sopra sul lavoro malriuscito, o mettermi a ri-smurare tutto, dato che l'affanno per riuscire a sistemarmi in questa benedetta casa ancora mi dà il fiatone. Quindi non so se esiste un rimedio più semplice per compensare un po' le carenze costruttive in merito all'isolamento...cosa dite?
  • cremo
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 15:21
    Posso chiederti come hanno realizzato il tuo impianto di riscaldamento a pavimento? questo è un dubbio che avevo posto tempo fa sul forum, a me lo stanno per installare, è previsto un allegerito (cemento cellulare) di circa 5 cm. sopra agli impianti (elettrico e ACS), poi la posa dei pannelli bugnati in cui scorrerà il tubo dell'impianto (i pannelli sono di polistirene), e quindi un massetto di circa 6 cm. di cemento e sabbia con additivo speciale.
    Ovviamente ci sarà la fascia perimetrale che corre attorno al perimetro della casa ed un film di barriera all'umidità prima dei pannelli bugnati.
    Come vi sembra?
    Se non sono indiscreto posso chiederti "quanto" esagerate? questo post mi spaventa....
  • zdoura
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 14:49
    Ciao, sono anch'io interessata ai consumi di un impianto di riscaldamento a pavimento, in quanto questo sarà il primo inverno che trascorrerò con questo tipo di impianto.
    La mia installazione è la seguente:
    -Caldaia a condensazione
    -Sonda esterna
    -Alimentazione a GPL
    -105mq calpestabili in soluzione bifagliare
    Al momento mi è arrivata solo la bolletta "estiva" da Maggio ad Ottobre, quindi solo uso di acqua sanitaria e cucina, ed il consumo è stato di 1000 litri di GPL!!!! 800?!!!! figuriamoci nei mesi invernali a cui si aggiungerà anche il riscaldamento.
    Leggendo nei vari forum, mi sono resa conto che con il GPL si spende un'esagerazione, nel periodo estivo ho già verificato, mi sai dire il tuo consumo annuale in modo da farmi un'idea del salasso?
    Ciao&grazie
  • robire
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 16:31
    Da me con una casa più grande e un riscaldamento tradizionale d'inverno consumiamo 4 volte tanto che d'estate..
    ipotizzando che la tua casa sia isolata, che il riscaldamento renda bene ecc ecc... potrei sparare un 3000 litri per l'inverno... ma spero per te menoooooo.
    ps: se puoi converti a metano
  • zdoura
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 18:43
    Ciao, purtroppo la mia zona non è raggiunta dalla rete del gas metano....ahimè, mi aspettano bollette salate!
    In questi giorni ho tenuto sotto controllo l'impianto, ho anche spento il riscaldamento al piano terra dove utilizzo una stufa a legna, e mi sono rimasti circa 65m2 da riscaldaree.
    Dopo un primo periodo di assestamento, sto verificando dei consumi di gpl complessivi (riscaldamento, acqua e cucina), di circa 5m3 al giorno, (costo al m3 di 3,03?+iva), quindi 15?+iva al giorno per scaldare 65m2, fare due doccie calde e cucinare....però!
    Mentre dalla bolletta "estiva" ho dedotto un consumo giornaliero di circa 1,5m3 di gpl solo per acqua sanitaria e cucina.
    Mi sembrano cifre elevate, qualcuno ha dei valori da confrontare con i miei?
    Da questi numeri rimpiango il mio precedente appartamento servito dal metano, che fino allo scorso anno mi faceva consumare 700? annui complessivi!
  • toplevel
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 19:05
    E quest è niente, credo che il peggio deve ancora venire, visto il passo con cui stiamo procedendo sia con i prezzi che la scarsità di materie prime.
    consigliere di puntare su un ottimo isolamento di pareti, soffitti e pavimenti.
    fate come me, ho investito un pò di più in isolamento delle strutture, ed ora con 500? annui complessivamente me la cavo tutto compreso.
    top-level
  • zdoura
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 21:30
    Ciao, sono sempre più sfiduciata... ho rivisto i mq calpestabili che sto riscaldando, e sono solo 50!!!
    Ho fatto un paio di conti sulla base dei consumi di questi ultimi giorni, con una situazione di riscaldamento stabilizzata, e mi viene fuori una spesa di 3500? di gpl annuali!!!
    Ho calcolato un consumo di 1mc/giorno per acqua sanitaria e cucina (365mc/anno), e 4mc/giorno per il riscaldamento (ripeto, di soli 50mq), per 150 giorni all'anno (600mc), il tutto si traduce in 965mc/anno di gpl!
    Mi sembra incredibile che si possa spendere così tanto, secondo voi sono sballati questi consumi, oppure sono nella norma? grazie
  • turbasso
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 22:09
    Salve Zdoura.. è vero i consumi che riporti sono elevati... devi considerare anche le condizioni in cui è posto a lavorare l'impianto... Da 4 giorni a questa parte da me (Vicenza)ha soffiato una tramontana che ti pela... con temperature che nelle ore più calde del giorno di poco superavano i 5 gradi, con minime nella notte di -3 -4 gradi... se abiti in una zona particolarmente esposta alle correnti questo può influire molto... L'anno scorso in tutta dicembre non ha mai fatto così freddo.
    Ad ogni modo, ti consiglio di accertarti del tipo di isolamento della casa, in modo da capire dov'è la falla.... Gli interventi che puoi compiere sono un cappotto esterno (anche se su una casa nuova appena finita non dovrebbe esserci la necessità di farlo!!) oppure l'aggiunta di pannelli solari per sfruttare l'apporto del sole (visto che dici di essere già predisposta).
    Considera che i pannelli funzionano quando c'è sole.... in caso di nebbia nuvolosità ecc.. non rendono praticamente niente!
    Gli split in pompa di calore puoi farli lavorare con buoni rendimenti fino a 3 4 gradi sopra lo zero...
    Buona nootte
  • zdoura
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 22:51
    Grazie Turbasso, anche dalle mie parti le temperature sono state quelle da te indicate....sicuramente influiranno, ma non pensavo così tanto!
    In fin dei conti sto tenendo gli ambienti che riscaldo ad una temperatura di soli 18°, sia di giorno che di notte, in modo da non far mai spegnere la cladaia, ed avere una situazione di solo mantenimento di temperatura.
    Mi sa che passato l'inverno mi informerò sul solare termico, parlano di un risparmio del 70% per l'acqua sanitaria e del 50% per il riscaldamento (a pavimento).
  • robire
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 09:21
    Io sto monitorando i consumi di metano e, negli ultimi giorni con notti sotto zero e giornate che faticano ad arrivare a 6/7° consumo 12mc/g.
    2 e rotti sono quelli che consumo anche in estate quindi 10 per il riscaldamento vanno ... ma scaldo 120mq 12h a 19° e 12 a 16° non isolati (solo i serramenti sono recenti).
    non voglio infierire ma in effetti un'analisi della situazione andrebbe fatta.
  • zdoura
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 11:19
    Grazie per le informazioni.
    Ho intenzione di chiamare la ditta fornitrice del gpl chiedendogli un sopralluogo, tra l'altro nei pressi del contatore e fino ad una distanza di un paio di metri, si sente puzza di gas , l'ultima volta mi dissero che era normale, ma a me sembra eccessiva, inoltre mi sono accorta che l'apparecchio attaccato al contatore (dovrebbe chiamarsi polmone), ha un paio di viti svitate.....sarà sicuramente riciclato! ciao
  • robire
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 12:03
    Per fare meglio il paragone diciamo che ad occhio produciamo lo stesso calore per scaldare due ambienti molto differenti.
    10mc di metano dovrebbero fare circa 95kW
    4mc di gpl=16l dovrebbero farne circa 97kW
    Sabato 29 Novembre 2008, alle ore 23:17
    Ottimo, io non ho ancora utilizzato l'impianto a pannelli dato che ho rogitato da poco e sto sistemando casa per trasferirmi.
    però quello che leggo qui non mi è affato di conforto, il mio impianto è con caldaia a condensazione a metano, però come classe energetica l'appartamento s'è beccato una "lurida" E, quindi temo per le eventuali dissipazioni di calore... -__-'
    incrocio le dita.
  • zdoura
    Domenica 30 Novembre 2008, alle ore 08:38
    Ciao, ti posto il mio ultimo aggiornamento fatto su di un altro forum in merito agli elevati consumi, dovrei aver trovato la causa dei miei consumi fuori dalla norma, che restano comunque elevati per via del gpl, ma più ragionevoli.
    Poi tu hai il metano, hai una classe energetica bassa, così come la resa, però lo pagherai molto meno.
    "Ho telefonato al fornitore, che mi ha detto di essere venuto a fare un paio di controlli quando ancora io non ci abitavo, e già allora aveva individuato una perdita affermando che era a valle del contatore.
    Ho chiamato l'installatore, il quale dice di aver fatto a suo tempo anche lui i controlli, affermando che la perdita era a monte del contatore.....ovviamente!
    Così stamane ho spento la caldaia, chiuso il generale del gas, aspettato qualche minuto, poi ho tenuto d'occhio il contatore.....eppur si muove!!!
    Quindi ho cronometrato quanto gas mi veniva conteggiato senza alcuna richiesta, ed ho visto che ho consumato 0,010mc di gpl in 11 minuti, che si traduce in un consumo di 1,31mc di gpl al giorno!!!
    Da questa prova, penso si possa affermare che la perdita è a valle del contatore (dal contatore all'abitazione), quindi il fornitore ha ragione, mentre l'installatore ha torto, perché se la perdita fosse a monte del contatore, il bombolone si svuoterebbe ma non mi verrebbe conteggiato alcun consumo, giusto??
    Se tutto è confermato, ho capito chi mi aiuterà a pagare le bollette..... , può essere la prova del nove, oppure ci sono altre variabili? grazie"
  • robire
    Domenica 30 Novembre 2008, alle ore 09:59
    incrocio le dita.
    la casa non è nuova immagino..
    cmq anche se è in E di sicuro è meglio il tuo impianto (usato bene) che uno vecchio stile
    Domenica 30 Novembre 2008, alle ore 13:48
    incrocio le dita.
    'azz non è nuova, è nuovissima! 8D
    è una palazzina che han terminato più o meno a ottobre.
    la classe energetica E cmq è unica e si riferisce a tutta la palazzina, se non erro, infatti la certificazione mi pare che la tiene l'amministratore
  • robire
    Domenica 30 Novembre 2008, alle ore 14:38
    Il complesso sarà anche in classe E ma ogni unità deve essere costruita comunque rispettando dei limiti di dispersione dei materiali e di fabbisogno energetico complessivo.
    Mercoledì 3 Dicembre 2008, alle ore 22:09
    Scusate se mi intrometto, ma sto per installare in una villetta bifamiliare l'impianto con pannelli radianti con pompa di calore (elettrica quindi) il tutto accompagnata da un impianto solare per l'ACS e integrazione al riscaldamento. visto che l'Enel l'energia non la regale e che il costo per KW è alto e visto che la mia zona non è fornita di metano.........arriverò anche io a pagare bollette salatissime ma dell'Enel????????
    dovrei essere ancora in tempo, cosa mi consigliate? proseguo per questa strada o opto per un altro combustibile?
    premetto che la casa è stata edificata tenendo conto della trasmittanza del 2010, quindi dovrebbe essere ben coibentata.
    grazie e speriamo in inverni caldi a questo punto
    Giovedì 4 Dicembre 2008, alle ore 10:50
    Avrai dei consumi elevati in quanto dovrai scaldarti l'acqua per lavarti e cucinare con l'energia eletrica,pagherai i consumi piu un fisso perche avrai bisogni di un contatore da 8kw il quale a costi fissi piu alti del 6 o il comune 3 kw,senti l'enel quanto sono le quote fisse per tali contatori cosi facciamo una differenza
    Martedì 20 Gennaio 2009, alle ore 23:29
    Non ho dati più aggiornati, e non mi è ancora arrivata la prima bolletta... cmq, ricordo di aver consumato a fine dicembre circa 50 numeri in una settimana, per un'appartamento mansardato di due piani (36MQ 1°+ 40 MQ mansarda).
    speriamo non sia tanto.
  • alessio6
    Giovedì 18 Dicembre 2025, alle ore 16:48 - ultima modifica: Giovedì 18 Dicembre 2025, all or 16:48
    Buonasera, anche io riscontro consumi elevati.Caldaia a condensazione, 3 zone , giorno e notte divise per camera. Scaldasalviette nei due bagni.Imposto tutti e 3 i termostati a 20 gradi.Abito in zona molto fredda, Toscana.Consumo medio giornaliero 7 smc.La caldaia è a 38 gradi, lo scorso anno l'avevo a 45, non è cambiato niente nei consumi.Cosa ne pensate?Impianto ha 12 anni.
    Appartamento piano terra 92 mq
    Ricerca discussioni per utente Alessio6
    Venerdì 19 Dicembre 2025, alle ore 12:00 - ultima modifica: Venerdì 19 Dicembre 2025, all or 12:05
    Una verifica della sottopavimentazione e congiunzioni delle pareti perimetrali visto che si parla di pian terreno, intendo dire:in presenza di vespaio suppongo, è stata realizzata una barriera a vapore o qualche analogo intervento di isolamento?
  • clint!
    Sabato 20 Dicembre 2025, alle ore 14:31 - ultima modifica: Sabato 20 Dicembre 2025, all or 14:39
    Io penso dato che la caldaia ha 12 anni ( le caldaie moderne che lavorano meglio e consumano meno) con temperature più alte (50-60°C) per condensare) oppure  provare ad alzare gradualmente la temperatura dell'acqua (es. dai 45 attuali a 50°C), visto che la zona dove abiti è molto fredda in tal modo dovresti moderare i consumi.
    Lunedì 22 Dicembre 2025, alle ore 13:53 - ultima modifica: Martedì 23 Dicembre 2025, all or 13:45
    Per essere più chiari quando si programma una temperatura più alta una volta raggiunta, la caldaia si ferma facendo mantenere più tempo il calore all'interno.
    Se invece si programma una temperatura più bassa e la temperatura esterna ovviamente è sempre fredda è ovvio che le accensioni saranno automaticamente eseguite più spesso per mantenere la temperatura programmata, motivo per cui il consumo energetico sarà maggiore.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Aiuto riscaldamento a pavimento bollette esagerate che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti di riscaldamento a pavimento
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pavimento, è sempre più diffuso sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il motivo? La sua semplicità ed efficienza
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
349.311 UTENTI
