2017-11-16 08:46:39
Aggiornare serratura porta blindata?
Francocausio
01 Ottobre 2017 ore 10:50 3
Tutti i miei vicini hanno subito di recente furti.
La mia porta blindata ha ormai più di 15 anni e credo la serratura necessiti, quantomeno, di un aggiornamento.
L'altro giorno un negozio specializzato, vedendo che tipo di chiave e serratura avevo, mi hanno suggerito di far montare attorno al buco di inserimento della chiave, una corona metallica più larga e non rimovibile, per evitare che, con un tubo, possano agevolmente spaccare e far rientrare la serratura.Costerebbe "solo" 300/400 euro e sarebbe inoltre deducibile fiscalmente (50% o 65 %?)
Quale aggiornamento potrebbe essere abbastanza efficace, dati i tempi?
La corona è un sistema valido?
E i prezzo congruo?
La marca della serratura è DIERRE, allego pure una foto.
Ciao.
    Martedì 3 Ottobre 2017, alle ore 12:09 - ultima modifica: Martedì 3 Ottobre 2017, all or 12:14
    Ciao Franco,
    di questi tempi le precauzioni non sono mai abbastanza, sopratutto se il cilindretto sporge come hai ricordato tu, diventa ancor più facile scassare e aprire il portoncino di casa.
    Io opterei per sostituirla completamente la serratura invece che modificarla (visto l'aiuto fiscale in corso).
    Ecco un'articolo di questo portale: serrature-porte-blindate
    Voglio solo fare un appunto che potrebbe risultare d'aiuto a tanti lettori.
    In pratica consiglio di non tenere mai troppo a vista il mazzetto di chiavi o la chiave del portone, sopratutto quando si va alle casse dei supermercati, prima di entrare in banca, al bar... perché sono in aumento furbetti e specialisti nella clonazione di chiavi per mezzo di un semplice scatto fotografico fatto col telefono.:-))
  • francocausio
    Martedì 14 Novembre 2017, alle ore 16:02
    Sto valutando cosa fare.
    Due domande.
    La mia porta è già dotata, mi pare, di cilindro europeo. Con che cosa di meglio potrebbero cambiarla?
    Allego una foto della serratura attuale, dopo che ho levato la copertura di ottone.
    Ma questo nero che si vede è un defender?
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 08:46 - ultima modifica: Giovedì 16 Novembre 2017, all or 08:52
    Ciao!
    visto che ci sei io la modificherei( si tratta sicuramente di un defender) almeno sostituirlo con uno nuovo, ma non sono un esperto in materia ti conviene rivolgerti ad un fabbro di fiducia.
    Ah! visto le agevolazioni fiscali perché non fare un pensiero per un nuovo portoncino blindato?:-))
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Aggiornare serratura porta blindata? che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
349.280 UTENTI
