2014-07-05 14:09:31
Verniciatura portoncino d'ingresso
Ciao a tutti.
Ho un portoncino che qualche anno fa abbiamo fatto verniciare.
L'imbianchino che ha fatto il lavoro, non ha minimamente rimosso la vernice sotto ed ora il portoncino si sta sfogliando ed è da rifare.
Il problema è che ho dei "quadranti" decorativi, con intorno dei listelli che sarebbero da sostituire, perché o rotti o comunque rovinati.
C'è un modo per toglierli?
Vorrei proprio eliminarli e tagliarne di nuovi per sostituirli.
Avevo pensato di usare un phon per capelli per sciogliere la vernice e poi staccarli con una spatola o qualcosa di appuntito.
Vi posto una foto, spero che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie in anticipo
Ho postato una foto:
Portoncino da verniciare
Modificato il 21 Giugno 2014 ore 08:52
  • previatoantonio
    Sabato 5 Luglio 2014, alle ore 14:09 - ultima modifica: Lunedì 7 Luglio 2014, all or 00:38
    Ho visto fare un lavoro simile, a casa di un amico qualche tempo fa (sperando di esserle d'aiuto), e se ben ricordo dopo aver smontato il portone, e relative maniglie, ha utilizzato:
    -un liquido sverniciatore,
    -poi con una spatola ha tolto i residui di vernice.
    -ha provveduto a lavare con un pò di liquido detergente tutto il portone
    Poi una volta asciutto, (operazione fatta all'aria aperta sotto il porticato di casa),
    ha usato dei tamponi di lana d'acciaio per pulire meglio i punti più critici; non avendo una levigatrice orbitale, ha utilizzato delle spazzole a disco montate sul trapano, dove ho notato la sua estrema dimestichezza.
    Mentre nel caso suo credo che per qulche listello rotto, si debba rivolgere in qualche negozio del fai da te, dove potrà trovare i listelli da sostituire.
    Successivamente, con un primer ed il pennello, ha provveduto a stenderlo su tutto il portone. Una volta finito, sempre con il pennello a setola morbida ha mescolato la vernice stendendola su tutto il portone.
    Dopo 12 ore, a vernice asciutta, per ottenere un risultato migliore ha carteggiato con un disco di cotone, permettendo così alla seconda mano di vernice di aderire in maniera più omogenea.
Img federico galimberti
Buongiorno a tutti,devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli...
federico galimberti 23 Giugno 2026 ore 12:29 3
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Che caratteristiche devono avere dei portonicini di alluminio per essere antieffrazione ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Aprile 2025 ore 12:35 1
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Notizie che trattano Verniciatura portoncino d'ingresso che potrebbero interessarti
Detrazioni fiscali portoncino d'ingresso
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Alcune informazioni utili per chi è intenzionato a sostituire il portoncino di ingresso di un'abitazione esistente e desidera beneficiare delle detrazioni fiscali.
Porta esterna a risparmo energetico: i modelli innovativi
Portoni e portoncini - La porta esterna a risparmio energetico, grazie ai tanti modelli di design, assicura un notevole comfort termico, insieme a uno stile elegante ed esclusivo.
Portoncino in alluminio freddo o caldo: posa, soglia e guarnizioni
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio può trasmettere freddo o calore se posa, soglia o guarnizioni non lavorano in maniera corretta. Cause reali e verifiche utili.
Portoncino in alluminio su strada: isolamento acustico e sicurezza
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio affacciato su strada deve proteggere da rumore, aria, polvere e tentativi di effrazione. Ecco cosa valutare prima della scelta.
Portoncino d’ingresso al sole: perché cambia chiusura durante il giorno
Portoni e portoncini - Un portoncino d’ingresso esposto al sole può chiudere diversamente per dilatazioni, guarnizioni, cerniere o serratura fuori registro. Segnali da controllare.
Porte blindate da esterno: caratteristiche e nuove tendenze
Porte interne - I portoncini d'ingresso blindati e di design coniugano la sicurezza dalle intrusioni verso la propria abitazione a un aspetto estetico moderno, gradevole e curato
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
