2018-01-26 13:51:25
Verniciatura per soffitto in legno
Jaerko
05 Gennaio 2018 ore 15:51 10
Ho un soffitto in legno che presenta tutta una serie di macchie più chiare (ho postato la foto).
Ho già dato l'impregnante ed il risultato è quello che si vede.
Vorrei qualcosa che però desse un effetto uniforme.
Che tipo di vernice mi conviene usare?
Grazie,
Carlo
  • vitus
    Lunedì 8 Gennaio 2018, ore 12:38
    A vederlo così per uniformarlo opterei per sabbiatura, mordente e vernice ad acqua.
  • ghifpalvb
    Lunedì 8 Gennaio 2018, ore 14:49
    Buongiorno, nel suo caso sarebbe necessario intervenire solo seclusivamente nelle parti più chiare con del mordente all'acqua e successivamente sovrapporre il tutto con della cera micronizzata.
    Distinti saluti
    Daniele
  • jaerko
    Lunedì 8 Gennaio 2018, ore 20:28
    Grazie. C'è differenza tra impregnante e mordente?
    Martedì 9 Gennaio 2018, ore 10:39
    il mordente caratterizza solitamente il tipo di essenza del legnobsovrapponendo un effetto finale omogeneo;
    l'impregnante credo una sorta di protezione nella fibra.
    Quello che penso del tuo caso dipenda molto dal tipo di legno, magari un falegname ti potrebbe dare un consiglio più a hoc!
  • ghifpalvb
    Ricerca discussioni per utente Jaerko
    Martedì 9 Gennaio 2018, ore 15:15
    Buongiorno, il mordente e un pigmento diluibile in acqua e magari con l'aggiutna di un po di aceto, la differenza fra i due, sta nel fatto che l'impregnante è costituito da una base di colla polimerica e de gia colorato (quindi pronto all'uso), mentre il mordente va preparato e lo si usa solitamente per imitare un colore già esistente, quindi per ritocchi.
    Daniele
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Martedì 9 Gennaio 2018, ore 17:38
    Ultima modifica: Martedì 9 Gennaio 2018, ore 17:51
    Daniele
    grazie per le delucidazioni, quindi si potrebbe pensare di usare anche una lacca sintetica,(oso per sentito dire da un falegname, ma bisognerebbe valutare la situazione da vicino), credo in tal caso vada preparato il fondo usando magari dell'acqua ragia e paglietta fine lavorando nel verso della venatura del legno con molta cautela.
    Poi una volta asciugato xbene, si deve lavare con del detersivo, e poi risciacquare con acqua e l'aggiunta di un po di aceto bianco non sarebbe male x ottenere un ottimo risultato.
    Dimenticavo osservando bene la foto ho notato qualche crepa o imperfezione del legno o leggera fessurazione, quindi tu che ne pensi forse sarà il caso di usare un turapori.:-))
  • jaerko
    Sabato 20 Gennaio 2018, ore 08:12
    Grazie a tutti per le vostre risposte. Non è un problema dare il mordente considerato che un paio di mesi fa è stato dato l'impregnante? Quest'ultimo non ha chiuso i pori del legno?
  • previatoantonio
    Sabato 20 Gennaio 2018, ore 15:01
    Ultima modifica: Sabato 20 Gennaio 2018, ore 15:03
    una possibile soluzione per uniformare il soffitto e dare anche un tocco di unicità all'ambiente potrebbe risultare da una pitturazione in bianco puro, o effetto calce;
    potrà trovare senza dubbio quella più adatta valutando il prodotto a lei più consono scegliendo tra molte aziende specializzate.
    Le posto un esempio fotografico di una soffitta a cassettoni.
    Approfitto per citarne alcune:Sikkens, Boero, Oikos e tante altre disponibili nei negozi specializzati oppure nella Grande Distribuzione.
  • jaerko
    Venerdì 26 Gennaio 2018, ore 12:26
    Ahaha grazie. In giro effettivamente ho visto qualche lavoro di questo genere. Non credo che sia una soluzione che adotteremo comunque grazie lo stesso :)
  • previatoantonio
    Venerdì 26 Gennaio 2018, ore 13:51
    Di nulla!
    grazie a Lei e alla prossima.
Img roccoguar
Salve a tutti,da circa 7 mesi ho comprato una mansarda con travi in legno di abete.Il problema che sto riscontrando è molto strano.Quando fuori ci sono folate di vento...
roccoguar 12 Maggio 2021 ore 14:47 1
Notizie che trattano Verniciatura per soffitto in legno che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Perché scegliere un ventilatore da soffitto
Piccoli elettrodomestici - Un lampadario ventilatore porta alcuni vantaggi, tra cui: risparmio energetico, risparmio degli spazi, illuminazione integrata e raffreddamento efficace.
Dove e come posizionare un ventilatore da soffitto a pale
Piccoli elettrodomestici - Consigli per posizionare un ventilatore da soffitto a pale: in camera, in soggiorno e in cucina, per raffrescare creando una salutare circolazione d'aria indoor
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Pulire i soffitti alti: metodi e detergenti per ogni esigenza
Pulizia casa - Pulire dei soffitti più alti della norma può essere impegnativo e non sempre fattibile da soli. Laddove possibile, occorre munirsi di una scala e di detergenti.
349.326 UTENTI
