2016-03-07 08:47:39
Veranda, ristruutturazione edilizia e IVA 10%
Lucacarosella
29 Febbraio 2016 ore 10:07 4
Buongiorno a tutti.
Ho una domanda relativa al solito problema della corretta applicazione dell'IVA al 10% ai lavori edili.
La mia situazione è la seguente:
devo ristrutturare un appartamento in toto, con rifacimento di impianti, infissi interni ed esterni e qualche variazione nella distribuzione degli spazi.
Fin qui siamo sicuramente in manutenzione straordinaria.
Tra gli interventi però vorrei inserire anche la realizzazione di un cappotto esterno limitatamente ad una parete ed una veranda su un terrazzino (che altri condomini hanno già, quindi credo dovrebbero concedermela).
Ovviamente pagando i relativi oneri e chiedendo tutte le autorizzazione del caso.
La veranda occuperebbe circa metà terrazzino creando una sorta di "sgabuzzino" esterno di circa 4-5mq.
Non sarebbe un vero e proprio "prolungamento" della casa.
Uscendo sul terrazzo bisognerebbe infatti fare qualche passo per accedere alla veranda.
Questi interventi sarebbero idonei a configurare una ristrutturazione o si resterebbe sempre nella manutenzione straordinaria?
Quale norma mi farebbe rientrare, se è il caso, nella ristrutturazione?
Lo chiedo perché, ovviamente, poter avere il 10% senza limiti, anche per quanto acquistato e installato da me, sarebbe un ulteriore risparmio sulle opere da realizzare.
Grazie a chi volesse darmi il suo parere.
  • arch-ily
    Martedì 1 Marzo 2016, alle ore 08:33
    Buongiorno a tutti.
    Sicuramente.
    Ovviamente pagando i relativi oneri e chiedendo tutte le autorizzazione del caso.Questi interventi possono sicuramente rientrare nella pratica edilizia per gli altri interventi sopra descritti.
    Quindi, se ho capito bene, non si tratta di un semplice cappotto esterno, ma della creazione di una vera e propria nuova veranda, quindi un aumento di volumetria con alterazione della sagoma planivolumetrica.
    Si tratterebbe comunque di un aumento di volume con alterazione della sagoma planivolumetrica, se ho ben capito la sua descrizione.
    Dipende dal Regolamento Edilizio vigente nel comune, però in genere un intervento simile viene classificato ristrutturazione (o in certi casi addirittura nuova costruzione), e dovrebbe richiedere una SCIA.
  • lucacarosella
    Martedì 1 Marzo 2016, alle ore 08:50
    Grazie Arch-ily per la risposta.
    Cerco di dar qualche dettaglio in più.
    I lavori comprenderanno, oltre al rifacimento interno, anche il cappotto esterno e la verandina/sgabuzzino (che si trovano su lati diversi della casa).
    Dovrò presentare una SCIA.
    Spiego meglio come sarà questa veranda.
    Attualmente il mio terrazzo è composto così: una parte più ampia giusto di fronte al balcone e, lateralmente una parte più stretta che, allo stato, è già delimitata da tre pareti.
    Vorrei creare la porta di chiusura appunto con un infisso e creare questo ripostiglio esterno.
    La realizzazione della veranda mi qualifica tutta i lavori come ristrutturazione e, quindi, mi fa accedere al relativo regime IVA (10% su tutto, anche sui materiali acquistati da me).
    Oppure l'iva al 10% delle ristrutturazioni si applica solo al singolo intervendo, lasciando per il resto dei lavori il regime della manutenzione straordinaria?
  • arch-ily
    Mercoledì 2 Marzo 2016, alle ore 09:48
    La realizzazione della veranda mi qualifica tutta i lavori come ristrutturazione e, quindi, mi fa accedere al relativo regime IVA (10% su tutto, anche sui materiali acquistati da me).Si, esatto, se la veranda risulta fattibile tutto l’intervento sarà considerato come “ristrutturazione edilizia”. Oppure l'iva al 10% delle ristrutturazioni si applica solo al singolo intervendo, lasciando per il resto dei lavori il regime della manutenzione straordinaria?No, l’Iva al 10% per la ristrutturazione si applica all’intero costo delle opere, e non solo all’esecuzione della veranda.La realizzazione della veranda mi qualifica tutta i lavori come ristrutturazione e, quindi, mi fa accedere al relativo regime IVA (10% su tutto, anche sui materiali acquistati da me).Si, esatto, se la veranda risulta fattibile tutto l’intervento sarà considerato come “ristrutturazione edilizia”. Oppure l'iva al 10% delle ristrutturazioni si applica solo al singolo intervendo, lasciando per il resto dei lavori il regime della manutenzione straordinaria?No, l’Iva al 10% per la ristrutturazione si applica all’intero costo delle opere, e non solo all’esecuzione della veranda.
  • lucacarosella
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 08:47
    Grazie di tutti i chiarimenti!
Img luca36
Scusate ma l'iva per costruzione prima casa è al 4% anziché al 23?Su tutto quello che mi fattura l'impresa edile ed anche sui materiali sanitari o piastrelle che...
luca36 26 Marzo 2026 ore 09:00 6
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Buongiorno, attualmente acqustando materiali per lavori in economia, vernici legname cemento ecc con scia aperta per muro di cinta, si puo avere diritto alle detrazioni fiscali...
claudio gmail 04 Giugno 2024 ore 15:19 1
Img mandru
Salve a tutti. Devo sostituiire l'attuale porta di ingresso in legno della mia abitazione, con una nuova porta in alluminio (effetto legno). Da quanto mi sembra di capire,...
mandru 22 Novembre 2023 ore 11:20 2
Notizie che trattano Veranda, ristruutturazione edilizia e IVA 10% che potrebbero interessarti
Iva agevolata per lavori extracapitolato
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicazione dell'Iva agevolata per la commissione di lavori extracapitolato.
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Idee per una veranda arredata in stile siciliano
Spazio esterno - Come arredare casa in stile siciliano, con riferimento alla veranda. Colori tipici siciliani per l'arredo della veranda, maioliche siciliane da esterno, piante.
Come progettare un angolo cottura in veranda
Zona living - Progetto a mano libera per un angolo cottura in veranda: pochi metri quadri, a ridosso dei muri, creano una piccola oasi di luce, dove cucinare in tutta libertà.
Idee originali per illuminare la veranda esterna
Sistemazione esterna - Faretti led, incassati o direzionabili, le soluzioni per illuminare una veranda esterna sono tante ma i materiali dovranno essere resistenti alle intemperie.
Verande per balconi: soluzioni funzionali per ampliare casa
Infissi Esterni - Veranda su balcone: zona living con vetri scorrevoli a tutta altezza e ringhiera vetrata, oppure un piccolo balcone verandato, ampliando volumetria e luminosità
349.266 UTENTI
