A lei sere un impianto di termoregolazione completamente differente, ovvero un sistema di controllo elettronico per ogni stanza e non termostatiche manuali. Tenga presente che anche con un controllo elettronico si possono avere fluttuazioni di 1/2 °C in base all' inerzia del calorifero e dell' ambiente“Per il primo anno ho avuto il riscaldamento con le valvole termostatiche Caleffi. Non ne sono per niente soddisfatta in quanto le impostazioni delle manopole non corrispondono affatto a quanto garantito ( 1= 12° , 2=16°, 3= 20°, 4= 24°) . Si tenga conto che le temperature "promesse" sono quelle "ambienti" e non quelle misurate sul termosifone...
Risultato : se posiziono la valvola sul 3 ho minimo 24° sul 2 almeno 20° . Con grande variabilità da una stanza all'altra.
Mi si dirà " ovvio che hai la temperatura diversa a seconda dell'esposizione nord o sud delle stanze" . Replica: a parte il fatto che le valvole servono proprio a modulare la temperatura a seconda delle condizioni "ambientali" faccio notare che "sballano " sempre sopra e non sotto la temperatura prevista.
Risultato: devo continuamente fare il giro delle stanze (con termometro digitale al seguito) per posizionare a occhio e croce le valvole su quella che forse e chissà sarà corrispondente a circa 21 gradi (la temperatura che preferirei) ; sono sempre over riscaldata (salvo chiudere le valvole del tutto e morire di freddo) , perdo tempo e sicuramente spenderò di più rispetto a quando quando non avevo le valvole.”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.È ancora buona da usare ?Dovrebbe... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Ciao a tutte e tutti.Nel mio cortile, che è stretto e lungo, vorrei installare: - una pergola bioclimatica nella porzione di cortile adiacente alla portafinestra di... |
