2018-10-06 14:46:14
Valvole sfiato automatiche
Salve a tutti,
Mi riallaccio a un post del 2011 e Vi chiedo gentilmente:
abito all'utlimo piano di un condominio (6 piani) e l'inverno scorso ho tribolato non poco con i miei due termosifoni (nuovi di paccca Irsap) in quanto scaldano a metà e fanno parecchio rumore con l'impianto in funzione... In fase di installazione hanno montato delle valvoline manuali di sfiato...(quelle con il forellino, FAR) ma ho passato tutto l'inverno a sfiatare i termosifoni senza risultato...
Quest'anno volevo montare delle valvole di sfiato automatiche... che... non sono belle,ok... (posso farcela(!))... sempre meglio del freddo, dei consumi eccessivi e del rumore...
Parlando con un idraulico, mi è stato detto che generalmente sconsigliano questo tipo di valvole automatiche, in quanto pericolose: in caso di malfunzionalmento dell'impianto potrebbero causare la fuoriuscita d'acqua nell'appartamento... Ma non sono molto convinta di questo... Qualcuno le conosce? Sapete cosa consigliarmi??
Erika
    Sabato 6 Ottobre 2018, alle ore 12:49
    io ho chiesto in giro e sembra che le valvole termostatiche automatiche siano ideali per impianti autonomi.
    Perché mi dicevano ciò, per le problematiche delle valvole automatiche in un impianto centralizzato vanno ad aumentare il rischio di malfuzionamento, dovuto agli sbalzi di pressione dell'impianto condominiale.
    Ora dico io (non sono un impiantista idraulico), forse non sarebbe meglio per l'installazione delle valvole termostatiche classiche?
    Cara Erika, io per il momento vado per le classiche.:-((
  • erika
    Sabato 6 Ottobre 2018, alle ore 14:46
    Ciao Jovis
    grazie ancora ma io mi riferivo alle valvole di sfiato dell'aria non a quella termostatiche..quelle le ho e sono operb regolare la temperatura .. Al momento terrò quelle manuali e ogni 2 giorni sfiaterò...
    grazie ancora
    Erika
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Img erika
Salve, abito all'utlimo piano di un condominio (6 piani) e l'inverno scorso ho tribolato non poco con i miei due termosifoni (nuovi di paccca Irsap) perché scaldano a...
erika 10 Novembre 2018 ore 13:29 9
Notizie che trattano Valvole sfiato automatiche che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Guida allo spurgo dei tubi del termosifone in fai da te
Fai da te Muratura - Lo spurgo dei tubi del termosifone è un'operazione molto importante, da eseguire con attenzione, in caso di funzionamento parziale dell'impianto di riscaldamento.
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Rumori improvvisi dai termosifoni spenti: cause e quando preoccuparsi
Impianti di riscaldamento - Termosifoni spenti che fanno rumore anche in primavera? Dilatazioni, aria nell'impianto e movimenti interni possono provocare colpi e ticchettii fuori stagione.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
349.263 UTENTI
