2021-06-28 00:41:38
Valvola a tre vie.
Buonasera,
non mandatemi a quel paese, se riesco posto la foto ma più di 3 mb nn posso è mi viene un po' difficile.
Ho smontato la valvola, credo a tre vie, di una caldaia perché essendo ferma da tempo non capisco se il suo funzionamento sia esatto oppure no.
Spiego velocemente: ho aperto l'acqua d'ingresso nella caldaia (la caldaia è spenta senza corrente) per riempire l'impianto di riscaldamento e dopo vari controlli di perdite dai termosifoni ho controllato bene e l'impianto tiene.
Ho portato la pressione a 2 bar come visualizza il manometro presente sul pannello della caldaia.
Premetto che la caldaia è praticamente spenta, non funziona perché nn ho corrente in casa.
Apro il rubinetto del lavandino in bagno girato sull'acqua calda e la pressione scende, come se l'impianto di riscaldamento e quello sanitario siano collegati.
Allora dopo essermi assicurato di questo problema smonto questa valvola e controllo che non sia bloccata, e difatti sembra muoversi tutto normalmente.
Comunque l'ho pulita con anticalcare già che c'ero.
La mia domanda è questa: la chiusura del passaggio dell acqua dall'impianto di riscaldamento a quello sanitario avviene in maniera elettronica oppure attraverso la pressione dell'acqua e basta? Nella parte più grossa della valvola dove ci sono 6 viti da svitare ho notato che c'è una membrana che spingendo all'interno il meccanismo va a chiudere ed a spostare il passaggio dell'acqua, quindi credo che basti la sola pressione o sbaglio?
Se riesco posto la foto della valvola, grazie mille
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 00:41 - ultima modifica: Lunedì 28 Giugno 2021, all or 00:44
    Si in effetti si tratta di tre possibili diramazioni ma qualche notizia in più la puoi trovare nel forum Edilizio, ma con fantasia porto un esempio di un incrocio stradale con tre vie:
    Quando è rosso io sto fermo (chiuso)
    Quando è verde io procedo nelle tre vie disponibili.( aperto):-))
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Valvola a tre vie. che potrebbero interessarti
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Caldaia che perde pressione: da cosa dipende e come intervenire
Impianti di riscaldamento - Pressione caldaia che scende all'improvviso? Quali sono le cause frequenti e quali sono i controlli utili per capire cosa fare prima dell'intervento del tecnico.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Come funzione il vaso di espansione caldaia
Impianti idraulici - Affinché la caldaia funzioni in maniera corretta, un dispositivo fondamentale è il vaso di espansione, il cui compito è stabilizzare gli sbalzi di pressione
Funzioni Caldaia
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
349.314 UTENTI
