2018-03-10 12:26:41
Un lato casa attaccato a collina: come togliere umidità?
Epoque
14 Novembre 2012 ore 09:02 7
ho un problema di umidità nella casa che sto ristrutturando. Praticamente un lato della casa è attaccato alla collina, e su tutto quel muro c'è sempre molta umidità. In inverno, addirittura è praticamente bagnato.
Ho sentito 2 aziende e mi hanno consigliato alcune soluzioni:
1. scavare al di qua del muro, uno scavo di circa 70-80 cm, mettere il telo sul muro, mettere isolante + qualcos' altro che non ricordo, e poi richiudere.
2. scavare al di qua del muro, mettere plastica e poi fare un secondo muretto di cemento, e poi richiudere.
Il muro della casa è in pietre o mattoni vecchissimi (circa 200 anni) ed è lungo circa 35 metri
Voi che cosa mi consigliate? avete qualche altra soluzione? e sapete mica intorno a che prezzi si aggira? Per la soluzione 1 mi hanno chiesto circa 8000+iva euro, per la soluzione 2 circa 5000+iva.
  • toplevel
    Mercoledì 14 Novembre 2012, alle ore 09:19
    Le soluzioni che ti hanno prospettato sono costose, disagevoli, lunghe nella lavorazione e dai risultati incerti.
    qualsiasi intercapedine realizzata, per quanto profonda essa sia, non risolverebbe efficacemente le tue esigenze che sono molte: isolare, deumidificare e risanare.
    il sistema ad intercapedine lascerebbe -in ogni caso- la muratura principale a contatto con della superficie umida; la muratura, soprattutto se datata, suggerebbe acqua dalla base e te la ripresenterebbe sulle superficie interna.
    in questo caso è consigliabile una attenta valutazione tecnica, partendo dalla composizione (sassi? tufi? muratura mista?) stratigrafica (i vari strati che la compongono) tipo di malta di allettamento (calce? cemento? malta bastarda?) e finiture sia interne che esterne;
    spessore delle murature? tale dato è importante per valutare la capacità di adescamento delle acqua: una muratura adesca tanto di più quanto più larga risulta la sezione adescante (lo spessore).
    hai delle foto da postare?
    l'acqua che noti alla base è condensa o sono infiltrazioni?
    che ruolo hanno le piogge di stravento sulla struttura?
    in quali periodo dell'anno noti tali fenomeni liquidi? tutto l'anno o si ripresentano solo in determinate stagioni?
    quante più notizie fornisci, tanto più accurati saranno i consigli che possiamo fornirti.
    saluti
  • epoque
    Mercoledì 14 Novembre 2012, alle ore 09:24
    Ok, ti ringrazio per la risposta.
    oggi vado a fare delle foto e le posto stasera, così spero sia possibile capire meglio la situazione
  • epoque
    Mercoledì 14 Novembre 2012, alle ore 23:20
    Eccomi di ritorno, ma senza foto purtroppo perché la macchina fotografica si è scaricata dopo la prima foto.
    comunque, vi racconto com' è la situazione.
    La casa ha 3 piani. 2 sono fuori terra, il piano più basso è attaccato alla collina da una parte,mentre dall' altra affaccia su un cortile.
    Dalla parte dove è attaccato alla collina, dopo il mio muro c'è un pezzetto di terra, quindi la strada, quindi il restante pezzo di collina più alta (che sta franando sulla strada)
    Il muro attaccato alla collina nel piano più basso, lungo tutta la casa per circa 35 metri, è in pietra nella parte più antica, in mattoni antichi nella parte più recente.
    In inverno, il muro diventa molto umido e fa come della "lanetta" sottilissima che compare tra le pietre dove c'è la malta (o quella pasta che si metteva tra le pietre una volta che io, probabilmente, chiamo malta impropriamente). In alcuni periodi, l' umidità scende fin sotto al pavimento che, essendo in cotto antico, diventa più scuro e bagnato, come se delle grandi chiazze d' acqua giacessero sotto le mattonelle.
    In realtà, nn abbiamo capito da che cosa dipendano queste chiazze, se dalle piogge che scendono giù dalla collina oppure da delle crepe di una vecchia cisterna che *forse* è in parte collocata sotto una stanza in particolare.
    Ad ogni modo, quello che vorremmo fare, è cercare di respingere l' umidità in modo da poter utilizzare le stanze sotto e ristrutturarle prima o poi senza avere problemi di umidità.
    Spero di essere stata abbastanza chiara. In ogni caso, se ci sono dubbi, chiedetemi.
  • emmegicostruzioni
    Martedì 11 Dicembre 2012, alle ore 17:24
    o già eseguito altri lavori simili.
    io metterei una guaina catramata posata a fiamma e una plastica bugnata(fatta come la scatola delle uova)inoltre matterei un tubo di drenaggio che scarichi l'acqua a valle se si trova in collina o in una cisterna dove con l'aiuto di una pompa la elimina.
    io in linea di massima direi 8000 euro ma sarebbe un lavoro molto più accurato.
    se le interessa io abito a chieri
    saluti
  • taylormaria méri
    Sabato 10 Marzo 2018, alle ore 06:37
    Ciao!
    Volevo farti una domanda?
    Ho visto che la domanda e di 2012, ma ci provo!
    Sei riuscito risolvere il problema della casetta attaccata alla collina??
    Ricerca discussioni per utente Taylormaria méri
    Sabato 10 Marzo 2018, alle ore 12:23
    Ciao!
    è certo interessante, ma come puoi chiamare casetta... quando dichiari un muro lungo 35 metri:-))
    Sabato 10 Marzo 2018, alle ore 12:26
    ? certo interessante, ma come puoi chiamare casetta... quando dichiari un muro lungo 35 metri:-))Ciao,
    è di certo interessante, ma come puoi chiamare casetta... quando dichiari un muro lungo 35 metri:-))
Img paolo863
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
