2009-01-06 18:15:35
Umidita' travi e pilastri mansarda
Apollo77
29 Dicembre 2008 ore 16:31 4
Buondì,
abito in una villetta d due piani ultimata un'anno fa. Quest'anno in mansarda (nella zona più bassa) ho notato delle vistose macchie di umidità in corrispondenza delle travi e pilastri del sottotetto inclusi i pilastrini del tetto stesso. Aggiungo che la parete su cui avviso le macchie è quella più fredda della casa.
La casa è coibentata con cappotto da 5 cm (sopra porothon da 30) e l'infisso presente è in PVC mentre il tetto e' stato costruito col il termomanto della WIERER. In tutto il resto della mansarda non ravviso alcuna macchia
Sono convinto che sia umidità ma secondo voi dipende dal tetto o dalle pareti???
GRAZIE
  • mariomornata
    Lunedì 29 Dicembre 2008, alle ore 17:11
    Posso consigliarti per questo tipo di problema la idropittura anticondensa termoisolante Everdry di Covema , a spessore 2 mq x lt .
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • mariomornata
    Lunedì 29 Dicembre 2008, alle ore 17:13
    Posso consigliarTi il prodotto anticondensa termoisolante Everdry di Covema pittura a spessore
    2 mq x lt.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • gc ristrutturazioni
    Giovedì 1 Gennaio 2009, alle ore 12:32
    Secondo me si tratta semplicemente di condensa: il locale e' poco areato e nel punto piu' freddo si crea umidita'.
    e magari nn sono presenti esalazioni e/o areatori.
    il tutto da come descritto rientra nella normalita'.
    se queste chiazze si presentano solo quando piove, allora trattasi di infiltrazione.
  • toplevel
    Martedì 6 Gennaio 2009, alle ore 18:15
    Apollo,
    dipende dal tetto e dalle pareti, dal costruttore e dal progettista.
    1 anno, casa nuova ed hai già questi problemi?
    inoltre 5 cm di spessore dell'isolante dicono poco: se sei a napoli potrebbero essere sufficienti, se sei a trieste sono scarsi. lo spessore dell'isolante, infatti, deve realizzare un corpo unico con pareti e/o soffitti in modo tale da creare una efficace coibentazione; se la coibentazione è efficace non avresti i problemi di cui riferisci, cioè condensazioni.
    top-level
