2008-05-22 16:00:39
Umidità o tubi vecchi che perdono?
Raffox76
20 Maggio 2008 ore 09:45 2
Salve, sto ristrutturanda una vecchia casa, costruita più di 50anni fà.
In alcune parti specialmente sui muri del bagno ed in cucina erano presenti molte macchie di umidità, andando avanti con i lavori e sfondando le maioliche con l'intonaco abbiamo notato che il muro interno in prossimità del lavandino (ad esempio) e della vasca, è bagnato, sono presenti le goccioline di acqua.
Come faccio a capire se sono i tubi vecchi (i tubi sono di ferro e sono molto arruginiti) o e umidità che proviene dal terreno.
Specifico che la casa è al piano terra.
Grazie anticipatamente per ogni eventuale chiarimento.
    Martedì 20 Maggio 2008, alle ore 10:13
    I tubi dell'acqua una volta non erano coibentati, per cui è normale che facciano condensa, poi se hanno tanti anni...
    Poi in prossimità del lavabo e della vasca, gli schizzi di acqua durante l'utilizzo prolungato nel tempo potrebbe essersi infiltrata, ed in una casa vecchia magari l'umidità aiuta
  • toplevel
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 16:00
    Visto che devi rifare gli impianti, reintonaca con dei materiali appositamente macroporosi e deumidificanti. probabilmente hai entrambi i problemi: condensazioni dei tubi dell'acqua fredda (l'acqua trasporta molta energia) ed umidità risalente.
    mal che vada, se riesci ad asciugare tutto lo spessore di muratura ne ricavi minor spreco energetico nel senso che un muro umido disperde maggiori calorie se bagnato.
    top-level
Img pelvix
Ciao a tutti,ho un annoso problema con l'impianto di riscaldamento di una mia casetta in montagna dotata di riscaldamento a temosifoni: circa 15 anni orsono mi hanno messo...
pelvix 09 Settembre 2024 ore 17:52 1
Img raffaella s.
Salve a tutti/elo scorso anno ho fatto realizzare un nuovo impianto termico (caldaia e caloriferi) in una casa indipendente che in precedenza era sprovvista di qualunque sistema...
raffaella s. 06 Dicembre 2023 ore 09:01 4
Notizie che trattano Umidità o tubi vecchi che perdono? che potrebbero interessarti
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Climatizzazione: collegamenti tubazioni macchine interne esterne
Impianti di climatizzazione - Il collegamento delle tubazioni tra le unità interne e quelle esterne è determinante ai fini del corretto funzionamento delle macchine di climatizzazione.
Rubinetti e scarichi che gocciolano a orari alterni: cause e controlli
Rubinetteria - Rubinetti o scarichi che gocciolano in alcune ore del giorno possono indicare guarnizioni usurate, dilatazioni termiche, pressione variabile o altri difetti.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
