2019-11-17 17:26:39
Umidità in mansarda: installato scambiatore. aiuto!
Maxell83
15 Novembre 2019 ore 18:49 1
Buonasera,
possiedo un appartamento con una piccola mansarda di circa 6m quadri, alta 2m con problemi di umidità.
La mansarda è molto esposta e si trova al primo piano in una zona piuttosto umida di suo.
Da primavera ad autunno il problema si risolve tenendo la finestra (piccola) aperta; l'igrometro infatti segna circa 50-60% di umidità.
In inverno però sale, finestrella aperta o chiusa, a oltre il 90% quando fuori piove.
Ho fatto installare quindi, pensando di poter risolvere il tutto scambiando aria, uno scambiatore con recupero del calore, il Tecnosystem HP2 PICO 30 (30 penso siano i mc di aria che riesce a scambiare l'ora).
Che io imposti lo scambiatore per alternare, per buttare fuori aria o per prenderla da fuori, sempre oltre il 90% stiamo - e parliamo di una stanza di circa 12mc.
Utilizzando un deumidificatore, riesco a riportare a valori accettabili il tutto - ma conviene davvero tenere, d'inverno, un deumidificatore SEMPRE acceso?
Potrebbe altrimenti convenire tenere la porta della mansarda sempre aperta così da non avere più un ambiente chiuso?
O ancora: potrebbe convenire (certamente non economicamente) coibentare la mansarda?
E se si, come?
Grazie infinite per l'aiuto!
Img anonymous
Ho un problema con la caldaia del mio appartamento :gli scambiatori sono ormai andati e il tecnico che mi segue mi sconsiglia di sostiturli perché la caldaia è...
anonymous 10 Gennaio 2014 ore 10:03 2
Notizie che trattano Umidità in mansarda: installato scambiatore. aiuto! che potrebbero interessarti
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Manutenzione Pompa Calore
Impianti di riscaldamento - Una semplice e periodica manutenzione permette di mantenere elevate le prestazioni degli impianti di condizionamento e specificatamente delle pompe di calore.
Aria pulita e meno sprechi energetici con i scambiatori aria-aria domestici
Impianti di riscaldamento - I mini recuperatori di calore rinnovano l'aria senza aprire le finestre. Scopri come funzionano, vantaggi, costi e incentivi per maggior comfort e risparmio.
Tutto ciò che c'è da sapere sul recuperatore di calore
Impianti di riscaldamento - Il recuperatore di calore ha il compito di recuperare l'energia termica da un flusso d'aria esausta e di riutilizzarlo per riscaldare o raffreddare l'aria entrante
Teleriscaldamento condominiale
Impianti di riscaldamento - Il teleriscaldamento è una forma di distribuzione dell'energia per il riscaldamento, prodotta in una centrale e trasportata mediante una rete di tubazioni.
Climatizzatore in modalità dry poco efficace: perché succede davvero
Idee fai da te - Il climatizzatore non deumidifica come dovrebbe in modalità dry? Non è sempre un difetto: ecco limiti, errori comuni e quando l'impianto è sottodimensionato.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
349.296 UTENTI
