2012-04-12 09:02:33
Togliere la condenza e le macchie nere dal muro
Messimo
07 Aprile 2012 ore 17:12 4
Ciao a tutti, vado subito al sodo, ho due stanze con evidenti macchie nere nelle pareti... ho provato a "grattare" le pareti con la spatola ma niente, il nero è in profondità... mi potete dire come devo procedere?
devo rimuovere l'intonaco? quanto è spesso l'intonaco? e come si rispristina?
una volta ripristinato, voglio passare due mani di anticondenza e poi pitturo di bianco...
grazie a tutti
  • fantastik
    Domenica 8 Aprile 2012, alle ore 18:39
    Rimuovi il piu possibile,poi vai con il trattamento....
    hai scritto che usi anticondensa e poi tinteggi sopra...chi te lo ha consigliato?
    giuto per saperlo,infondo ognuno fa come vuole ma il mio consiglio e' quello di usare prodotti traspiranti e non soffocare troppo la parete usando troppi prodotti!!!
    io ti consiglierei di fare cosi:
    rimuovi tutto il nero e il supporto instabile,in modo da eliminare la muffa e i funghi,poi fai la rasatura,isolante sempre appropriato e infine tinteggi con un prodotto che elimina/ritarda la condensa e i funghi.
    quindi dovresti usare un prodotto che fa da anticondensa ma e' pure pittura.....
    se cerchi ci sono molti prodotti validi!
    spero di esserti stato d'aiuto!
  • lapokira
    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 07:48
    devi capire se la muffa è generata da condensa oppure se da infiltrazioni.
    Se il motivo è il primo allora puoi usare vernici che fanno anche da colore. Ma non devi pitturarci sopra altrimenti perdi in parte il principio del prodotto.
    Se invece è dovuto a infiltrazioni sarebbe peggio usare un prodotto del genere
  • consulente
    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 08:17
    Sono già stati dati consigli su ciò che riguarda il trattamento superficiale, ma io suggerirei di analizzare anche le cause (ad esempio: un ponte termico) e gli eventuali rimedi (ad esempio: cappotto o controparete interna).
  • toplevel
    Giovedì 12 Aprile 2012, alle ore 09:02
    Quello di messimo è un tipico esempio di muffe radicate in profondità.
    in questo caso inutile rimuovere l'intonaco per poi ricostruirlo; è sufficiente prepararlo con idonei trattamenti preliminari che "sterilizzino" le muffe alla radice, una mano di apposito primer per uniformare l'assorbimento superficiale seguito da due mani di antimuffa a permanenza attiva in grado di lasciar "respirare" le pareti pur espletando azione antimuffa continuativamente nel tempo ed il problema è risolto definitivamente senza troppi artifizi, sprechi e cicli di lavoro improbabili.
