2014-01-08 23:44:00
Tipologia caldaia per nuova costruzione
Buonasera e buone feste a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritto proprio per chiedervi una vostra opinione sulla tipologia di caldaia più utile per la nuova villetta in costruzione che sto per iniziare con la mia fidanzata.
Innanzitutto la villetta è costituita da 2 piani, pian terreno e piano interrato con queste caratteristiche:
pian terreno con dimensione di 106 mq, a tetto con altezza minima di 270 cm e massima 420, interamente con riscaldamento a pavimento, 2 bagni con scaldasalviette, 1 termocamino con bocchette di aria calda nel soggiorno.
Piano interrato anch’esso di 106 mq, ma da scaldarne solo 57, costituito da 4 locali da h 240 cm, con 1 calorifero per stanza e 1 stufa/camino che nelle nostre intenzioni scalderà 3 dei 4 locali.
La villetta sorgerà a un altitudine di c.ca 500 mt slm e a una distanza di c.ca 70 km dal mare.
Considerado che noi mediamente saremo in casa solo dopo le 18 e nei weekend, secondo voi per questo tipo di abitazione e con il giusto compromesso di costi/benefici, quale sarà la caldaia migliore?
Di che tipo?
Ovviamente si tratterà di una nuova costruzione con muri e tetto totalmente coimbientati.
Non esitate a chiedere maggiori delucidazioni se ne avete bisogno.
  • teto88
    Domenica 5 Gennaio 2014, alle ore 13:10
    Nessun consiglio? Grazie
    Lunedì 6 Gennaio 2014, alle ore 09:41
    Interessante una caldaia a condensazione, ad essa devi abbinarci un equilibratore e tre circolatori, uno per la parte a pavimento uno per i radiatori bagni e uno per il seminterrato, bollitore da 200 litri da abbinare a 2 pannelli solari per la produzione di acqua calda.
    Se fai garage in cantina fore se scaldi anche quello è meglio, na parte fredda della casa ti fa consumare di più.
  • teto88
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 23:44
    Grazie mille Radiante, gentilissimo!
    Un altro paio di domande:
    se al posto dei pannelli solari affiancassi una caldaia a biomassa?
    Potrei usarne una anche a legna o combinata a pellet pur avendo un riscaldamento a pavimento e non stando per molte ore in casa?
    Un ultima domandina:
    considerando le specifiche descritte sopra, se per ipotesi mi dotassi di sola caldaia a condensazione a gas di che potenza avrei bisogno?
    Grazie di nuovo!
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Tipologia caldaia per nuova costruzione che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
349.273 UTENTI
