2014-07-25 15:46:55
Tetto piatto o tradizionale
Valeriagarrone
20 Luglio 2014 ore 18:39 2
Buongiorno a tutti,
stiamo per costruire la nostra nuova casa in prefebbricato.
L'architetto che ci segue nella progettazione ha realizzato una villetta di stampo moderno con il tetto piatto, esteticamente molto graziosa.
Sopra al tetto piatto verrà posizionato un nuovo tipo di impianto, il sistema fee che è una vera e propria centrale termica, sono dei pannelli fotovoltaici a due facce.
Ora i dubbi sul tetto piatto sono tanti... parlando di comfort estivo il tetto piatto può eguagliare il tetto tradizionale ventilato?
Abito vicino a Milano, ogni tanto nevica...il tetto piatto non è controindicato?
Non è meglio mettere i pannelli del fotovoltaico su un tetto in pendenza?
Il mio architetto decanta solo vantaggi...ma mi piacerebbe avere un secodo parere per avere conferma o smentita se realizzare il tetto piatto o puntare sul tradizionale a falde!
Grazie ancora a tutti.
Valeria.
  • previatoantonio
    Mercoledì 23 Luglio 2014, alle ore 00:50 - ultima modifica: Mercoledì 23 Luglio 2014, all or 00:58
    interessante può essere il sistema fee dei pannelli bifunzionali: grazie a cui si sottrae calore al pannello fotovoltaico, recuperando tale calore ( che normalmente andrebbe disperso), sia per il riscaldamento che per il condizionamento.
    Ovviamente dovranno essere installati con una pendenza > di 30°, che potrà essere ottenuta anche su di un tetto piatto, per mezzo di un castello, in tubolare di metallo.
    Anch'io comunque opterei per il tetto a falde ventilato, tradizionalmente più indicato per la neve, ed anche per il comfort termico d'estate.
    Saluti e a presto.
  • valeriagarrone
    Venerdì 25 Luglio 2014, alle ore 15:46
    Saluti e a presto.
    Grazie mille per la risposta...credo proprio che opterò per il tetto a falde!.
    buona giornata.
    Valeria
Img malupino
Ciao a tutti,vorrei chiedervi differenza di scelta per la costruzione di tetto spiovente in cls con tegole, o con laterizi oppure altri modi efficienti.Premetto che vivo in zona...
malupino 02 Febbraio 2015 ore 10:51 9
Notizie che trattano Tetto piatto o tradizionale che potrebbero interessarti
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Manutenzione del tetto fai da te
Tetti e coperture - La manutenzione fai da te oggi è diventata molto diffusa perchè consente un notevole risparmio. Ecco alcune indicazioni per la sostituzione e pulitura dei tetti.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Quali sono le caratteristiche e i vantaggi del tetto rovescio?
Affittare casa - Tra le coperture piane vediamo in dettaglio vantaggi e svantaggi, la stratigrafia e le caratteristiche dei materiali del tetto rovescio rispetto al tetto caldo.
349.280 UTENTI
