2016-11-29 10:25:24
Termostufa a pellet abbinata a caldaia
Fabbiiius
28 Novembre 2016 ore 20:43 1
nella casa appena presa, dovrò fare dei lavoretti.
È strutturata così, taverna 100mq, piano abitazione 100mq e mansarda altrettanti 100mq.
Il piano abitazione e la mansarda vengono scaldati tramite termosifoni in alluminio con caldaia di circa 15 anni (penso la sostituirò), mentre la taverna aveva una stufetta in ghisa.
Avendo una canna fumaria che scende in taverna, ero tentato a farmi fare un caminetto ad inserto a pellet per poi fare un rivestimento rustico (maggior indipendenza e programmabilità rispetto a quelli a legna).
Lo prenderei intorno ai 10 kw e lo utilizzerei come unica fonte di calore della taverna.
Il costo senza montaggio ecc solo del macchinario è sui 2000-2200 euro. (Edilkamin)
Ora vedevo che vendono anche una termostufa, nel sito definita termocamino sempre da abbinare ad un rivestimento a piacere che oltre alla funzione di scaldare l'ambiente, può essere utilizzata come caldaia.
Siccome il costo è sui 3500 sempre escluso tutto il resto.. cioè solo 1300 in più rispetto all'altro, pensavo di utilizzarlo come alternativa alla caldaia.
Ossia quando avrò acceso il termocamino, lo utilizzerò per scaldare l'acqua dei termosifoni, invece quando non lo utilizzerò, avrò la caldaia.
Secondo voi è conveniente?
Qualcuno ce l'ha già?
Secondo me in 5-6 anni mi ripagherei, risparmiando sui costi di riscaldamento...i 1500-1600 spesi in più rispetto alla semplice stufa.
    Martedì 29 Novembre 2016, alle ore 10:25 - ultima modifica: Martedì 29 Novembre 2016, all or 10:33
    Ciao! per quanto io sappia esistono apparecchi Termostufe-termocamini che possono riscaldare l'acqua per alimentare i termosifoni oppure pannelli radianti e volendo anche l'acqua sanitaria.
    Si possono collegare o connettere con eventuali pannelli solari(ovviamente con relativo serbatoio di accumulo) e integrabile con eventuali caldaie.
    Altra soluzione canalizzare il calore in vari locali come il caso tuo sottoforma di aria condizionata.
    Certo è che il costo di un apparecchio del genere è alto in partenza perché si parla x esempio di una funzionante con pellet vedi la Meg Più di Edilkamin si avvicina a circa 3800-4000 euro, oppure puoi vedere e sentire pareri su altre come la Termofavilla T.P.30 di Clam.
    Parlane anche con qualche tecnico o qualche altro lettore che ne abbia avuto esperienza.:-))
Img lucio8
Salve a tutti. Vivo in un appartamento di circa 140mq e vorrei acquistare una termostufa a pellet per risparmiare sul gas. Al fine di non cadere inun errore grossolano con...
lucio8 13 Dicembre 2016 ore 11:09 3
Notizie che trattano Termostufa a pellet abbinata a caldaia che potrebbero interessarti
Termostufe a legna e a pellet: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Le termostufe sono dispositivi in grado di riscaldare l'ambiente in cui sono installate, ma soprattutto di produrre acqua calda per il riscaldamento domestico.
Stufe a pellet idro: tra innovazione, prestazioni e design
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet sono efficienti, economiche, ecologiche, utilizzabili per la produzione di acqua calda e integrabili con la gestione domotica dell'abitazione.
Caratteristiche delle moderne stufe a legna oppure a pellet
Impianti di riscaldamento - Le moderne stufe ad alte prestazioni alimentate a pellet oppure a legna sono la soluzione ideale per riscaldare casa in modo ecologico, efficiente e sostenibile
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Termostufa a pellet con puffer: come dimensionare l’impianto
Impianti di riscaldamento - Quando conviene abbinare un puffer alla termostufa a pellet, come calcolare il volume dell’accumulo e progettare correttamente distribuzione e regolazione.
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
