2016-12-13 11:09:12
Di quanti kw deve essere la termostufa a pellet che intendo acquistare?
Lucio8
01 Dicembre 2016 ore 18:07 3
Salve a tutti.
Vivo in un appartamento di circa 140mq e vorrei acquistare una termostufa a pellet per risparmiare sul gas.
Al fine di non cadere inun errore grossolano con l'acquisto di una termostufa a bassa potenza (ogni rivenditore visitato mi dice la sua versione differente), chiedo quale potrebbe essere la giusta potenza in Kw per una termostufa a pellet destinata aduna abitazione, appunto, di 140 mq (h 2,90).
Grazie anticipatamente.
    Venerdì 2 Dicembre 2016, alle ore 10:54 - ultima modifica: Venerdì 2 Dicembre 2016, all or 11:08
    Ciao! ho sentito dire che esiste un calcolo da fare (un amico idraulico) per ricavare il giusto calore per riscaldare gli ambienti e viene espresso in chilocalorie (kcal/h). Ma molto dipende dalla zona in cui abiti quindi la fascia climatica varierà giustamente se l'appartamento si trova ad Aosta avrà valori diversi da un appartamento come Trapani.
    Quindi si dovrà moltiplicare per ottenere un coefficiente termico che potrà variare dai 30-40 kclal/mc, 30 per abitazioni situate in zona mite, 35 per zone di pianura, e di 40 per abitazioni in zone di collina e altezza di 1000 metri e prive di coibentazione .
    Le risultanti chilocalorie andranno poi trasformate in KW, dividendole per un coefficiente comune 862.[KW=Kcal/h/862]
    Si otterrà in tale modo la potenza termica che dovrà avere il termo-camino-stufa.
    Ovviamente devi parlare con un tecnico (che ti potrà controllare quanto ho detto potrei ricordare male quello che mi aveva riferito il mio amico idraulico), del settore che risiede nella tua zona per valutare bene sia la fascia climatica sia l'isolamento termico della tua abitazione.:-)))
  • archigio
    Martedì 13 Dicembre 2016, alle ore 10:42
    Buongiorno
    Senza una diagnosi termica è difficile stabilire una potenza necessaria. Diversamente devi valutare quanto vuoi utilizzare la stufa e quanto il riscaldamento esistente, se e quanti locali puoi servire con la stufa (ventilazione forzata). Sicuramente se i venditori hanno questi elementi di valutazione ti possono consigliare meglio.
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Martedì 13 Dicembre 2016, alle ore 11:09
    Buongiorno
    Ehhhhh, hai ragione, ma mi fai ricordare quando andavo a trovare mia nonna e mi avvicinavo alla stufa economica a legna, mi sfregavo le mani al bel calduccio...era una sensazione unica! :-)))
Notizie che trattano Di quanti kw deve essere la termostufa a pellet che intendo acquistare? che potrebbero interessarti
Termostufe a legna e a pellet: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Le termostufe sono dispositivi in grado di riscaldare l'ambiente in cui sono installate, ma soprattutto di produrre acqua calda per il riscaldamento domestico.
Stufe a pellet idro: tra innovazione, prestazioni e design
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet sono efficienti, economiche, ecologiche, utilizzabili per la produzione di acqua calda e integrabili con la gestione domotica dell'abitazione.
Caratteristiche delle moderne stufe a legna oppure a pellet
Impianti di riscaldamento - Le moderne stufe ad alte prestazioni alimentate a pellet oppure a legna sono la soluzione ideale per riscaldare casa in modo ecologico, efficiente e sostenibile
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Termostufa a pellet con puffer: come dimensionare l’impianto
Impianti di riscaldamento - Quando conviene abbinare un puffer alla termostufa a pellet, come calcolare il volume dell’accumulo e progettare correttamente distribuzione e regolazione.
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
