2008-01-22 17:41:38
Termocamino ad aria:conviene scaldare con i tubi più stanze?
Mik1976
21 Gennaio 2008 ore 08:24 7
Situazione: termocamino ad aria posto in un salotto da 30mq in una villetta con un unico piano, soffitta non abitabile.
L'idea è di portare il calore anche in altre stanze. Però non vogliamo fare un controsoffitto in tutta la casa ove alloggiare i tubi.
Soluzione: forare la soletta del soffitto sopra al termocamino, far correre i tubi sul pavimento del soffitto e riforare la soletta in un piccolo disimpegno che si affaccia su 3 locali. In questo disimpegno fare un piccolo controsoffitto ove alloggiare le diramazioni dei tubi per i locali.
Naturalmente i tubi (anche 1 solo basterebbe) verrebbero coibentati con gli appositi materassini forniti dai produttori di termocamini. Lunghezza totale della tubazione: tra i 5 ed i 6 metri.
Un installatore sostiene con entusiasmo questa soluzione (anzi, è stato lui a proporla), un altro dice che ci sarebbe troppa dispersione e che non ha mai visto il calore salire e poi scendere (oh bella....questo lo so anch'io, ma il ventilatore del camino che ci sta a fare?! )
Chiedo ai più esperti: opinione vostra?
C'è qualcuno che ha in casa una soluzione simile (ovvero tubi verso altre stanze) e può fornirmi la sua esperienza?
  • mik1976
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 08:07
    Up!
  • tennison
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 11:42
    Posare i canali dell'aria nel sottotetto è una cosa fattibilissima, dovresti abbassare i soffitti se non avessi il sottotetto.
    fai attenzione a mettere canali isolati delle giuste dimensioni, in modo che la prevalenza del ventilatore sia sufficiente a spingere l'aria fino al terminale piu sfavorito. di solito i condotti flessibili hanno notevoli perdite di carico.
    ho visto molti impianti che non funzionavano proprio per questo motivo, per problemi legati all'abbassamento insufficiente del soffitto. tu sopra hai gli spazi necessari, non sottovalutare il corretto dimensionamento dei canali. costa un po di più ma alla fine ne sarai soddisfatto. ti consiglio di far viaggiare l'aria ad una velocità di 3,5 metri al secondo, per evitare rumorosità.
  • mik1976
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 12:31
    Ciao e grazie per la risposta.
    Sulle dimensioni dei tubi: se il termocamino prevede uscite da 100mm....o metto i 100mm o ciccia Anche perché i tubi forniti dalla stessa ditta del termocamino sono solo di quella sezione...
    Quello che mi preoccupava è che uno dice "sì, è un'idea geniale, la consiglio su tutti i fronti", l'altro "non funzionerà mai, l'aria calda non va verso il basso"
    Inoltre: solitamente a che temperatura esce l'aria calda dalle bocchette? E nel caso della posa dei tubi sul pavimento del sottotetto (che non è ultra-isolato...) quanto potrei perdere? Non è che si perdono così tanti gradi, anche con la coibentazione, da rendere inutile il tutto?
  • tennison
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 14:07
    non voglio sembrare ripetitivo, ma sembra che non ci intendiamo. l'aria calda va verso l'alto per moto convettivo, va dove vuoi tu se ci metti un ventilatore canalizzato. alto basso destra sinistra.
    il fatto che tu abbia le uscite da 100 mm non vuol dire niente, come non vuol dire niente che i tubi forniti dalla casa siano da 100 mm. devi fare un calcolo delle perdite di carico dei canali che non devono superare la prevalenza del ventilatore.
    l'isolamento dei canali d'aria deve essere adeguato all'uso. se è troppo sottile i canali di possono isolare con altri materiali.
    diffida da chi ti dice che l'aria calda va sempre in alto. io tratto l'aria da 25 anni, non mi invento le cose. per avere un impianto correttamente funzionante dovresti farti fare dei calcoli da un esperto, da solo e con certi consigli non ci riuscirai mai.
    poi se invece vuoi fare a modo tuo, in bocca al lupo!
  • mik1976
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 14:14
    La mia perplessità sulle affermazioni di chi dice che l'aria calda va sempre in alto era, come dire, tra l'ironico e lo sconfortato. Sconforto non per il mio caso specifico, ma per la preparazione tecnica del venditore
    Qualcosina di termodinamica e di moto di fluidi me la ricordo ancora dai miei studi di ing. aerospaziale, branca aerodinamica, per poter affermare che il venditore suddetto ha detto una stupidaggine (e sono magnanimo...). Concordo sicuramente invece sul fatto di un adeguato dimensionamento dei tubi e delle perdite di carico date dalla lunghezza, dalle curve e dalla rugosità dei tubi stessi.
  • tennison
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 15:43
    Se hai masticato ingegneria non sarà un problema per te calcolare le perdite di carico dei canali d'aria. in rete ci sono tutte le fonti necessarie se percaso non dovessi avere testi a portata di mano. basta che ti ricordi, dopo tanti anni, che la perdita di carico si calcola sulla bocchetta più sfavorita e non facendo la somma di tutti i canali, consideri una velocità dell'aria interna ai tubi di 3,5/4 m/sec, una velocità di uscita dalle bocchette di 3 m/sec, verifichi il lancio in modo che arrivi fino in fondo ma non vada a battere a parete e che la velocità di transito sulla persona a 1,5 mt di altezza sia circa 0,16 m/sec. il comfort è assicurato. nei negozi di termoidraulica potresti trovare canali spiralati in pvc esternamente isolati con lana minerale da 25 mm e ricoperti con carta kraft alluminata, vanno benone. li trovi anche su diversi negozi online, insieme a bocchette, raccordi e riduzioni. il tubo spiralato perde di più del tubo liscio, quindi va maggiorato.
    la particolare situazione del tuo impianto ti consente di forare il solaio e di installare anemostati circolari in centro stanza, dotati di serranda di regolazione, al posto delle bocchette a parete. esistono in acciaio verniciato e in alluminio, anche forellati ad alta induzione.
    non dirmi che riesci a fare i missili in giardino e ti perdi su un po' d'aria calda
  • mik1976
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 17:41
    No, dai...se intendi quei cosi stile "aeratori dell'Esselunga" no...
    C'è un piccolo disimpegno dove penserei di far "scendere" il tubo dal soffitto e dividerlo in due per entrare in due stanze vicine forando la parete. In quel piccolo disimpegno (1.5x1.5, h3.19) farei il controsoffitto, ma solo lì
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Img speleosax
Tanto per parafrasare Claudik ecco che annuncio al popolo del forum (FORUM POPULI) CHE OGGI MI HANNO FINITO DI MONTARE IL TERMOJOLLY 80, e che ora l'aggeggio infernale sta...
speleosax 10 Novembre 2022 ore 12:30 170
Img danyalf
Salve, ho la canna fumaria del camino dei miei suoceri che passa nella cameretta di mio figlio (rivestita con mattoni e cartongesso).Circa un mesetto fa hanno avuto problemi di...
danyalf 15 Giugno 2022 ore 17:01 1
Notizie che trattano Termocamino ad aria:conviene scaldare con i tubi più stanze? che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Sostituire il nostro tradizionale camino con un termocamino
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è una soluzione molto valida per non rinunciare al calore e al fascino delle fiamme del camino tradizionale potenziando l'efficienza energetica.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Guida alla scelta di un termocamino a legna
Impianti di riscaldamento - Il termocamino a legna è un'ottima scelta di design, comfort abitativo e sostenibilità, i modelli più recenti sono innovativi e beneficiano di incentivi fiscali
Riscaldare la casa con il termocamino a legna o a pellet
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è sempre più usato come sistema di riscaldamento in quanto economico, ecologico e con buoni risultati in termini di comfort anche in spazi grandi
Riscaldare la casa con un camino ad acqua
Impianti di riscaldamento - Un moderno termocamino ad acqua alimentato a legna o pellet riscalda l'intera abitazione e produce acqua calda sanitaria in modo economico ed ecosostenibile.
Come funzionano i termocamini ad acqua e quelli ad aria
Impianti di riscaldamento - Scopriamo insieme come funzionano i termocamini ad aria e ad acqua, quali sono le differenze tra i due sistemi e i vantaggi, estetici, economici e funzionali.
Caminetti e stufe ibride
Impianti di riscaldamento - Da anni ormai si è già visto l'ingresso sul mercato di numerosi nuovi modelli di stufe e caminetti ibridi: a legna, a pellet, bioetanolo o anche soluzioni ibride.
Scegliere il camino
Impianti - Il camino: come funziona, dove collocarlo, come utilizzarlo, quali accessori. Ecco qualche consiglio per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.
349.311 UTENTI
