2020-08-14 23:55:00
Tappo sfiato canna fumaria saltato
Buongiorno, avrei un quesito da porre.
Abito in una palazzina.
Ho una caldaia murale di tipo b) che fa solo acqua calda sanitaria (no riscaldamento) collegata in cucina alla colonna della canna fumaria.
La caldaia ha solo due anni di vita.
La canna fumaria invece è la classica canna fumaria quadrata in muratura tipica delle vecchie palazzine.
La caldaia ha un tubo a gomito metallico che si innesta appunto nella colonna della canna fumaria.
A valle del tubo a gomito ho inoltre il classico tappo di sfiato Ø100 montato sulla colonna.
Questo tappo l'altro giorno è letteralmente saltato.
È stato espulso con violenza, immagino da un eccesso di pressione d'aria all'interno della colonna di scarico tanto da fare il botto come quando si stappa lo spumante.
Vorrei capire se qualcuno di voi ha avuto una esperienza simile e se può dipendere da un cattivo tiraggio della canna fumaria dovuta ad ostruzioni varie o a problemi della stessa caldaia. Come dovrei comportarmi?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Tappo sfiato canna fumaria saltato che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Canne fumarie condominiali modificate negli anni: rischi nascosti e impianti fuori norma
Manutenzione condominiale - Le canne fumarie modificate nel tempo possono non essere più a norma. Scopriamo insieme di seguito i rischi reali e cosa controllare subito in condominio.
Risanamento camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Incompatibilità dei vecchi camini e delle vecchie canne fumarie con i nuovi generatori di calore e tecniche adottabili per il loro risanamento e riutilizzo.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
La canna fumaria non è una costruzione
Leggi e Normative Tecniche - La canna fumaria - la cui funzione è quella di consentire la canalizzazione e lo scarico dei fumi - quale elemento accessorio di un impianto, non è una costruzione.
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
349.282 UTENTI
