2017-09-10 18:10:09
Spessore pavimento in una palazzina risalente al 1500
Chiara1
07 Settembre 2017 ore 23:02 3
Buonasera,
scrivo perché a breve inizierò una ristrutturazione su un appartamento di una palazzina risalente al 1500.
L'appartamento ad oggi è privo di impianti e ha come pavimentazione le vecchie cementine.
Chiedo a voi consiglio in quanto dovrò rifare i pavimenti e quindi passare anche gli impianti, eliminate le cementine trovo un basso strato di vecchio massetto e sotto si trovano le mezzane che sono a vista nell'apartamento del piano di sotto quindi non posso "scavare" ma allo stesso tempo ho un grosso problema di altezza di quindi devo cercare di contenere il più possibile lo spessore complessivo del pavimento.
Sapete fornirmi delle soluzioni intelligenti per non appesantire il pavimento ma allo stesso tempo non farlo alzare troppo perché ho reali problemi di altezza.
Grazie, Chiara.
    Sabato 9 Settembre 2017, alle ore 10:03 - ultima modifica: Sabato 9 Settembre 2017, all or 10:12
    Ciao, bah io intanto visto che si parla di un edificio. del 500 farei tutti gli impianti elettrici esterni in cordoncino e ceramica, mentre x il resto utilizzerei i tubi a vista in rame oppure colorati:-))
  • previatoantonio
    Sabato 9 Settembre 2017, alle ore 10:25 - ultima modifica: Sabato 9 Settembre 2017, all or 10:27
    oltre a quanto detto da jovis,che ritengo una soluzione personale ed originale, si potrebbe pensare di consolidare il pavimento con un nuovo massetto ultrasottile, di circa 2 cm, vedi ad esempio tra tanti disponibili in commercio quello della Knauf
    Con l'applicazione poi alternativa alle mattonelle ovviamente, di una resina o addirittura una carta da parati speciale calpestabile con decori che richiamano le vecchie cementine.
  • ghifpalvb
    Domenica 10 Settembre 2017, alle ore 18:10 - ultima modifica: Domenica 10 Settembre 2017, all or 18:14
    Buonasera Chiara, vista l'epoca dell'edificio, le consiglierei di non rimuovere l'attuale pavimento, per le quote degli impianti eseguirei degli scassi mediante tagli delle piastrelle rimuovendo accuratamente il materiale residuo, un volta eseguita tale operazione, si potrà procedere alla posa degli impianti presentando i tubi di scarico con le giuste pendenze, a quel putno verificherei l'assetto del pavimento e se necessario poserei dell'autolivellante per correggere le eventuali pendenze.
    Fatta tale operazione e nel caso i tubi di scarico risultassero emergere dal pavimento, poserei dei pannelli di sughero crudo ad alta densità dello spessore che potrebbe variare da cm 2 a 6 secondo l'esigenza.
    Una volta eseguita tale operazione, procederei riempiendo i passaggi degli impianti con della malta premiscelata a base di calce e sughero. A quel punto la superficie sarebbe pronta per la posa di un nuovo pavimento.
    I vantaggi di tale operazione sarebbero: Evitare un eccessivo carico della soletta migliorando l'isolazione termo acustica.
    Dstinti saluti
    Daniele
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Spessore pavimento in una palazzina risalente al 1500 che potrebbero interessarti
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Pavimenti smontabili
Ristrutturare Casa - Nuove tecnologie per semplificare la posa dei pavimenti.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Cosa incide sul costo per il rifacimento pavimento del balcone?
Pavimenti e rivestimenti - Il rifacimento pavimento balcone è un progetto di ristrutturazione che richiede un'attenta pianificazione, in quanto i costi variano in base a diversi fattori.
