2007-05-21 17:07:12
Spessore colla
Delucasilvano
19 Maggio 2007 ore 17:10 3
Vorrei piastrellare una stanza al pian terreno, usando colla keraflex. Per portarmi al livello delle altre stanze dovrei usarne uno spessore di circa 1 cm. E troppo? Grazie.
  • delucasilvano
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 07:23
    Scusate l' insistenza, ma c' e' qualcuno di voi che saprebbe dirmi gentilmente qual'e' lo spessore max. che posso usare senza avere poi brutte sorprese?
  • rac
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 07:43
    Guarda io sto valutando se ripavimentare senza rimuovere quello esistente,
    a riguardo ho aperto un forum sul quale sono stato messo in guardia perché potrei andare incontro ad alcuni problemi,
    riguardo al tuo, 1 cm di colla a me sembra molto, in genere sulle mattonelle che ho rimosso la colla non arrivava a questo spessore, però non è detto che con un prodotto specifico non si possa fare, aspettiamo interventi più autorevoli.
  • blex
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 17:07
    ciao Silvano,
    prendi la keraflex per "foti spessori", ha il sacchetto praticamente identico.
    Oppure miscela la colla tradizionale con sabbia media, rapporto max 1/1.
    Meglio cmq il prodotto già pronto all'uso.
    Se usi la colla tradizionale in forti spessori, andrai incontro a sgradevolissimi ritiri = mattonelle da demolire e rifare il pavimento.
    La colla per forti spessori si usa per materiali di forte spessore e scarsa rettifica, esmpio cotto, tavelle, klinker, pietra naturale e materiali irregolari in genere.
    Devi usare la cazzuola specifica, quella con la sezione dei denti semi-circolare con raggio 1,5 cm circa.
    Lavorare con la colla da forti spessori, richiede tempo+fatica+esperienza+pazienza.
    Se non ricadi nei casi specifici prima citati, ti consiglio di ridurre lo spessore con qualche sacco di autolivellante.
    Quello che spenderai in più in materiali, lo recupererai in manodopera ed in un minor dispendio di improperi.
    Fidati di uno che ha già provato con mano tutte e due le soluzioni.
    massimo
349.261 UTENTI
