2022-08-20 17:09:24
Sottotetto fai da te
Buongiorno a tutti.
Ho quasi ultimato i lavori di ristrutturazione di una casa autonoma e vorrei sistemare il sottotetto da solo.
Il sottotetto è di circa 100mq su 4 ambienti con una finestra da cui si accede al tetto. Il tetto è molto spiovente, da 160 cm al centro fino a poche decine di centimetri sul perimetro esterno.
Attualmente è di mattoni a vista con fughe non rifinite e travi in legno non trattate.
Nel fare i lavori abbiamo fatto eseguire una soletta per renderlo calpestabile e pronto per un'eventuale pavimentazione.
Inoltre i timpani sono stati rivestiti con cartongesso per migliorare la coibentazione
Essendo in contatto con la casa tramite una scala a botola, in ogni caso vorrei dargli una sistemata anche per una questione di insetti, topi, pipistrelli e tutte le creaturine che si possono annidare in un sottotetto lasciato a se stesso.
A questo punto vorrei approfittare per farci un magazzino dove riporre le cose che si usano raramente o che non si usano per lunghi periodi dell'anno (addobbi natalizi, sdraie, lettini da mare, attrezzatura da sci...).Pensavo di procedere da solo con dei lavori da fare dall'alto verso il basso pressappoco così:
- carteggiatura delle travi e delle limette (non una vera e propria sabbiatura ma una carteggiatura o una passata con spazzola metallica per portare via "il grosso"
- che dite, posso evitare la sabbiatura? Di certo migliore ma sicuramente più invasiva e che necessita di attrezzature professionali.
- stuccatura dei fori e delle crepe più grandi
- veriniciatura con impregnante ignifugo per legno
- riempimento spazie tra travi e limette con schiuma poliuretanica
- pensate vada bene la schiuma (leggera e facile da usare...ma costosa) o dovrei usare altre souzioni?
- imbiancatura soffitto
- spianatura grossolana fughe dei mattoncini
- è necessaria volendo poi applicare lastre di cartongesso incollate?
- applicazione cartongesso alle pareti con adesivo e tasselli (non va messo isolamento ma serve solo per spianare le pareti e credo che l'intonaco sia poco pratico in un ambiente così basso e stretto)
- imbiancatura
- pavimento laminato.
Non sono un professionista ma mi sono sempre dilettato con lavori di falegnameria e simili (non mi sono mai cimentato con la muratura) ma spero di poter sistemare tutto con molta calma durante l'inverno.In ogni caso sono lavori che servono giusto per dare una ripulita e non è richiesta una grande precisione.
Allego qualche foto di prima che fosse realizzato massetto e cartongesso sui timpani.
Che dite, posso procedere come pensavo o devo prevedere qualche cosa di diverso?
I "lavori" dovrebbero iniziare a fine ottobre quindi ho ancora tutto il tempo necessario per organizzarmi.
Grazie.
Modificato il 19 Agosto 2022 ore 15:04
  • god!
    Sabato 20 Agosto 2022, alle ore 17:09 - ultima modifica: Sabato 20 Agosto 2022, all or 17:18
    Ciao!  Per sommi capi è adeguato il procedimento che intendi seguire.
    Al posto della schiuma poliuretanica,  un’interessante alternativa si può avere trasformando gli scarti della lavorazione della carta in un isolante ecologico, composto da fiocchi di cellulosa, con l'aggiunta di additivi naturali (tra cui la calce idrata, l'idrossido di alluminio..) con cui si possono riempire intercapedini ma anche solai e coperture.
    La fibra di cellulosa è inattaccabile dalle muffe, dagli insetti e dai roditori, è resistente all’umidità, autoestinguente e traspirante. Anche il costo è competitivo rispetto ai prodotti di origine petrolchimica.
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Per avere un fertilizzante naturale in primavera quanto tempo prima bisognerebbe partire con l'utilizzo della compostiera ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:59 1
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Sottotetto fai da te che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
349.293 UTENTI
