2023-10-25 11:12:00
Sostituzione termostato caldaia vaillant (tre fili e fase ignota).
Buongiorno a tutti!
Dopo anni da consultatore del forum, e molti problemi risolti grazie ai suoi utenti (e vi ringrazio), sono costretto a farmi avanti per un problema che non riesco a risolvere.
Confido ancora nei vostri preziosi suggerimenti.
Ho una caldaia Vaillant ecoblock plus collegata a due termostati IMIT TA02 meccanici che gestiscono due zone.
Sto tentando di sostituire un termostato con un più recente cronotermostato digitale.
Attualmente dal muro, escono 3 fili (li numero come nell'immagine che allego):
- (5) un blu neutro
- (4) un grigio su cui passa la 220 a caldaia NON attiva(e anche se stacco la spina alla caldaia)
- (3) un grigio su cui passa la 220 solo a caldaia attiva.
Quindi quando alzo la temperatura e scatta il vecchio termostato, sul (4) non passa più corrente,
e non mi spiego come mai, e sul cavo grigio (3) passa la ora 220 che suppongo attivi la caldaia.
Allego immagine degli schemi che ho trovato, vecchi e nuovi.
Ho collegato il nuovo cronotermostato alimentandolo con neutro+fase (1+2).
Poi ho collegato con un ponte il COM(5) alla fase(2).
Il cavo grigio dal muro (3) alla nuova posizione NO(3) del cronotermostato digitale.
Il vecchio cavo (4) non collegato finchè non capisco come lavora.
Il cronotermostato digitale si accende, quando alzo la temperatura da corrente al NO.
La caldaia però non parte e, a differenza di prima, mi ritrovo con la 220 su entrambi i cavi grigi che escono dal muro. Non riesco a capire il meccanismo/collegamento
Spero di essermi spiegato!
Grazie mille a chi saprà darmi un consiglio
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Sostituzione termostato caldaia vaillant (tre fili e fase ignota). che potrebbero interessarti
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
Funzioni Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Antigelo e gas caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
