2018-10-24 11:00:01
Sostituzione serramenti PVC
Ciao..
mi sto informando per la sostituzione dei miei vecchi serramenti in legno con il PVC.
La casa è antica ed ha ancora i telai murati.
Vorrei optare per una soluzione senza opere murarie che mi porti via meno superficie di vetro/luce possibile.
Avete qualcosa da consigliarmi ?
ps : allego foto.
    Martedì 23 Ottobre 2018, alle ore 18:52
    mi ricordi un problema di un amico, che ha la casa mare.
    4 anni fa, ha dovuto affrontare un problema simile al tuo.
    In pratica non poteva toccare gli stipiti,ma voleva sostituire gli infissi da legno a PVC.
    Un suo amico gli ha realizzato tre finestre fissando un falso telaio in Pvc, al controtelaio di legno esistente.
    Ovviamente con sigillante e viti autofilettanti, coprendo con un profilo a L anche la parte esterna del vecchio telaio.
    Ha lavoro finito non ci si accorge di nulla se non gli viene detto, ha speso circa 200 euro a mq incluso il montaggio(piano terra).
    Devo ammettere che ha perso circa 5 cm in luce, ma data l'ampiezza non è stato un problema.
    Forse potresti realizzare qlc del genere anche per i tuoi infissi.:-))
  • maurozeni@triplaw.it
    Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 09:04
    Grazie... si è quello che mi hanno proposto.... l'unico dubbio è la perdita di luce.. ma non posso farne a meno... potriei ovviare con dei serramenti slim... comunque penso che la luce poi in fin dei conti se guardi le foto la perderei solo in larghezza... poiche verrebbe tagliato il pezzo di telaio sotto.
    ciao Mauro
    ps: poi vi faro sapere.... ed al limite allegherò foto in caso di sostituzione....
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 10:56
    grazie... si è quello che mi hanno proposto.... l'unico dubbio è la perdita di luce.. ma non posso farne a meno... potriei ovviare con dei serramenti slim... comunque penso che la luce poi in fin dei conti se guardi le foto la perderei solo in larghezza... poiche verrebbe tagliato il pezzo di telaio sotto.
    ciao Mauro
    Ciao bene,
    ah! ho sentito parlare di una Azienda che produce infissi in Pvc, con profili da 31 mm, appena ne so qlc, te lo farò sapere.
    Magari se ti potrà interessare, ti farai fare un preventivo in più.:-))
    Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 11:00
    Ok.. grazie
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Notizie che trattano Sostituzione serramenti PVC che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Quali infissi rientrano nella detrazione 50%: guida completa ai requisiti 2025
Infissi Esterni - Vuoi sostituire le finestre di casa? Scopri tutti i requisiti per ottenere la detrazione 50% sugli infissi nel 2025: limiti, documenti e modelli conformi.
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Cos'è e chi deve compilare il Documento di Prestazione Infissi
Infissi Esterni - La Dichiarazione di Prestazione Infissi sostituisce la Dichiarazione di Conformità ed è stata introdotta dal Regolamento dei Prodotti da Costruzione(CPR).
