2021-12-17 10:20:00
Sostituzione serramenti a tre ante - cercasi suggerimenti per massimizzare la superficie vetrata
sto valutando la sostituzione degli infissi di casa (palazzina del 1964) attualmente in legno a vetro singolo.
In casa ci sono diverse finestre e porte finestre a tre ante su una larghezza di circa 170cm totali, ed il mio timore è che andando ad installare una soluzione moderna "ordinaria" (due battenti + anta fissa) si vada a perdere molta, troppa, luce rispetto all'attuale, perché a quanto mi è stato indicato andrei comunque avere il doppio montante anche tra l'anta fissa e quella centrale (spero di essermi spiegato...).
Sapete suggerirmi delle soluzioni alternative che potrebbero permettere di massimizzare la superficie vetrata e conseguentemente la luce in ingresso, premettendo che ovviamente devo mantenere la forma a tre ante?
Tutti i ragionamenti sono stati fatti considerando l'anta più a destra fissa, ipotizzo l'alluminio come materiale per una questione di spessore oltre che di colorazione. Il tutto rimanendo all'interno dei parametri dell'ecobonus, altrimenti tanto varrebbe andare a ristrutturare le finestre attuali (cosa che sto facendo comunque valutare, ma come seconda scelta).
Di seguito alcune opzioni/idee malsane, mi piacerebbe capire se sono irrealizzabili o sconsigliate in generale, oltre che (la speranza è l'ultima a morire) se ce ne sono di altre che non ho valutato:
- Apertura a libro: vedendo alcune foto delle Fin Fold di Finstral mi sembra che abbia meno telaio delle soluzioni a battente classiche
- Chiedere l'installazione del vetro dell'anta fissa direttamente nel telaio e nel montante dell'alta centrale, in teoria dimezzando lo spessore totale del montante verticale
- Chiedere una soluzione a due ante battenti asimmetriche, con l'anta di destra che prende 2/3 del totale, a cui aggiungere semplicemente un falso montante che sia molto più sottile dell'altro, per mantenere la forma. E' chiaro che un'anta da 1m sarebbe più scomoda da gestire ma credo si potrebbe accettare
- Usare soluzioni scorrevoli con due ante scorrevoli ed una fissa, quindi ipotizzo a tre binari, che permettano di avere i montanti centrali sovrapposti tra loro quando la finestra è chiusa. Ho trovato solo le k-line che non conosco e non mi pare abbiano rivenditori in Piemonte, sono graditi suggerimenti su alternative...
Perdonate il papiro, e grazie in anticipo a chi mi dedicherà del tempo :)
PS.Tra l'altro ci sarebbero anche le antine con i vetri cattedrale da mantenere... ma questo è un altro discorso temo.
Modificato il 17 Dicembre 2021 ore 10:23
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Img alby yuk
Buongiorno a tutti, volevo sostituire gli infissi della casa con la detrazione del 50%.Le domande sono: posso effettuare i lavori in proprio e scricare solo il costo...
alby yuk 24 Novembre 2023 ore 08:49 2
Notizie che trattano Sostituzione serramenti a tre ante - cercasi suggerimenti per massimizzare la superficie vetrata che potrebbero interessarti
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Infissi che producono piccoli scatti durante la notte: da cosa dipende il rumore e come risolverlo
Infissi Esterni - Rumori di scatto dagli infissi nella notte? Spesso dipendono da dilatazioni termiche o tensioni nei materiali. Ecco come riconoscere la causa e intervenire.
Come scegliere i serramenti nuovi per casa
Infissi Esterni - Una breve introduzione ai materiali e alle tecnologie utilizzate dalle più importanti imprese produttrici in Italia, per aiutare a scegliere i serramenti nuovi.
Quali infissi rientrano nella detrazione 50%: guida completa ai requisiti 2025
Infissi Esterni - Vuoi sostituire le finestre di casa? Scopri tutti i requisiti per ottenere la detrazione 50% sugli infissi nel 2025: limiti, documenti e modelli conformi.
Resistenza degli infissi in alluminio: quando conviene davvero sceglierli
Infissi Esterni - Infissi in alluminio di ultima generazione: vediamo insieme in quali situazioni sono davvero preferibili, tra resistenza, durata e stabilità nel tempo.
Migliorare la luminosità della casa con i serramenti slim
Vetrate - La casa ha bisogno di luce per essere confortevole: le finestre devono avere un profilo minimal, degli ampi spazi vetrati, un vetro strutturale e performante.
Informazioni utili per l'acquisto di infissi in PVC
Infissi Esterni - Per riconoscere un buon serramento in PVC bisogna conoscere le materie prime, le sostanze utilizzate in produzione, i rinforzi e le caratteristiche d'isolamento
349.265 UTENTI
