2020-12-16 18:19:07
Smontaggio infissi scorrevoli
non so se c'è qualche esperto del settore, ma vorrei chiedere se lo smontaggio e rimontaggio di un grande infisso scorrevole, potrebbe destare problemi successivamente nel rimontaggio, nel senso che magari effettuando questa operazione si può danneggiare o meglio non funziona più come prima, in quanto si sta smontando e rimontando le cose.... :(
Devo farlo in quanto devo cambiare il pavimento e quindi sto valutando se farlo o meno... mi è costato 5.000 € l'infisso
È di tipo scorrevole alzante.
Modificato il 16 Dicembre 2020 ore 13:30
    Mercoledì 16 Dicembre 2020, alle ore 18:16 - ultima modifica: Mercoledì 16 Dicembre 2020, all or 18:19
    Ciao, l'operazione è sempre delicata e facilmente a rischio di incovenienti. Si tratta sempre di vedere lo squarcio che rimane a nudo le riprese di intonaci la pulizia delle parti in aderenza rimaste sull'infisso smontato.
    Però con il lavoro eseguito da un professionista ti potresti assicurare un buon lavoro, certo che le sorprese stanno pronte a saltare fuori all'improvviso, magari un vetro che si scheggia, senza parlare di eventuali graffiature, insomma alla fine pure io sarei perplesso nel fare o non fare l'intervento.
  • linomarco
    Mercoledì 16 Dicembre 2020, alle ore 18:19
    Sarà comunque riposizionato allo stesso identico posto.... spero bene.Vediamo se ci sono altri commenti, consigli :)
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Smontaggio infissi scorrevoli che potrebbero interessarti
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta.
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Resistenza degli infissi in alluminio: quando conviene davvero sceglierli
Infissi Esterni - Infissi in alluminio di ultima generazione: vediamo insieme in quali situazioni sono davvero preferibili, tra resistenza, durata e stabilità nel tempo.
Consigli su infissi in legno
Caratteristiche delle finestre scorrevoli tutto vetro
Vetrate - Le finestre scorrevoli tutto vetro o panoramiche consentono un contatto diretto con l'esterno, grazie alla quasi totale assenza di telai e profili a vista.
Serramenti in PVC: scopriamo perché sceglierli
Infissi Esterni - I serramenti in PVC sono versatili, rispondono alle differenti esigenze di design, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e favoriscono il risparmio energetico
