2004-03-13 11:41:55
Si può intonacare sul rivestimento di una cucina?
Teresa62
07 Dicembre 2003 ore 21:09 2
Salve a tutti.
Il mio problema consiste nella ristrutturazione di una cucina che deve diventare uno studio. L'impresa sostiene che non è necessario staccare dalle pareti il rivestimento (incollato a tutta altezza) se su questo ci si applica dell'"aggrappante" che permetterebbe di applicarvi un sottile strato di intonaco. Io ho molte perplessità in merito e temo che la stanza non "respiri" con problemi soprattutto durante la calura estiva.
Qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
Grazie.
  • ziosteve
    Sabato 24 Gennaio 2004, alle ore 14:42
    Per mia esperienza personale non farei fare l'intonaco direttamente sul rivestimento (anche perche' l'aggrappante non fa miracoli) ma farei togliere il rivestimento
  • giacuratolo
    Sabato 13 Marzo 2004, alle ore 11:41
    Hai ragione il muro deve respirare, e l'aggrappante, per quel poco che fa, se non è applicato bene può addirittura fare peggio.
    sicuramente devi demolire il rivestimento e rasare nuovamente le pareti.
    buon lavoro, giancarlo, bologna
Img faustagalantucci
Buongiorno a tutti, stiamo per cambiare gli arredi della cucina e vorremmo cambiare il rivestimento senza togliere le vecchie piastrelle. Si tratta della parte tra basi e pensili...
faustagalantucci 10 Luglio 2018 ore 12:33 1
Notizie che trattano Si può intonacare sul rivestimento di una cucina? che potrebbero interessarti
Rivestire bagno e cucina con le maioliche siciliane per uno stile unico
Pavimenti e rivestimenti - Le decorazioni e i colori delle maioliche siciliane sono in grado di trasformare completamente l'ambiente, sia in cucina sia in bagno, rendendolo davvero originale
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne - Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Rinnovare le antine in laminato
Bricolage legno - Il laminato è un rivestimento molto solido, usato per i pannelli in legno dei mobili e in particolare per quelli della cucina: vediamo come rinnovarne l'aspetto.
Consigli per la scelta del rivestimento in ogni ambiente di casa
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del rivestimento più adatto a ogni ambiente di casa dipende da vari fattori e dalla capacità di decidere tra le tante offerte di materiali sul mercato
Cucina senza piastrelle, come proteggere il muro dallo sporco
Pavimenti e rivestimenti - Quando si tratta di proteggere le pareti della cucina esistono soluzioni che permettono di preservare l'eleganza dell'ambiente senza l'uso delle tipiche piastrelle
Caratteristiche di una cucina in finta muratura
Cucine moderne - Le cucine in finta muratura sono strutture realizzate su misura con costi ridotti, oltre ad avere tempi di realizzazione inferiori ad una in vera muratura.
Arredare una cucina di campagna con mobili dallo stile senza tempo
Cucine classiche - La cucina di campagna è il fulcro della casa, il luogo dove trascorrere gran parte del tempo insieme. Ecco qualche soluzione d'arredo per una cucina accogliente
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
