2017-12-16 00:28:30
Serratura di servizio porta blindata durante lavori di ristrutturazione
Hobiewind2017
06 Dicembre 2017 ore 14:22 5
chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato in precedenza ma dal menu ricerca non ho trovato niente.
L'impresa di ristrutturazioni che sta lavorando in casa mia ha installato una porta blindata, come da capitolato lavori. Hanno previsto una serratura di servizio che pare si apra solo con un passe-partout.
Alla mia richiesta di avere una copia della chiave mi è stato risposto che non è possibile perché la chiave non è riproducibile.
Ho allora suggerito di fare io una copia della chiave della cassetta della posta e mettere la chiave li a disposizione.
Domanda: è corretto l'operato dell'impresa ovvero il fatto che io non possa avere modo di entrare in casa a mio piacimento oltre gli orari dei lavori?
Grazie.
Modificato il 06 Dicembre 2017 ore 14:23
  • luca.marzi.73
    Mercoledì 13 Dicembre 2017, alle ore 21:46
    Quello che ha detto il responsabile dell'impresa è corretto: la chiave di servizio, che viene consegnata in una unica copia, non è duplicabile e, una volta che nella serratura viene infilata la chiave vera, la serratura si codifica su di essa e la chiave di servizio non funziona più. La soluzione che hai prospettato, quella della cassetta della posta, va bene; atra soluzione potrebbe essere quella di attivare la chiave vera e lasciarne una copia al responsabile dell'impresa. Teoricamente non sarebbe duplicabile, sappi che il ferramenta da cui mi servo me l'ha duplicata in un battibaleno, senza bisogno del codice della tessera. Se ti fidi dell'impresa...
  • hobiewind2017
    Ricerca discussioni per utente Luca.marzi.73
    Giovedì 14 Dicembre 2017, alle ore 09:29
    Buongiorno Luca, ti ringrazio della risposta e del chiarimento.La mia unica intenzione è di poter entrare in casa "liberamente" in qualità di committente dei lavori, cosa che al momento, dopo 10gg mi è ancora impedito e considerato che il direttore dei lavori non mi ha ancora dato una data di fine lavori.
    Dell'impresa a questo punto faccio molta fatica a fidarmi...magari cambierò la serratura una seconda volta.
    Ricerca discussioni per utente Hobiewind2017
    Giovedì 14 Dicembre 2017, alle ore 13:26
    Ciao!
    hai ragione, io farei lo stesso, tralasciando i vizi di legge, i pro e i contro... mi pare giusto che io debba controllare lo stato dei lavori, visto che non mi notifica la data di consegna del mio appartamento.:-((
  • luca.marzi.73
    Venerdì 15 Dicembre 2017, alle ore 21:22
    Considera che il cambio di una serratura mi è stato fatto pagare 350 euro...
    Sabato 16 Dicembre 2017, alle ore 00:28
    Eh!
    capisco le serrature non costano poco poi vedi le caratteristiche e le varie Aziende presenti sul mercato.
    Cmq, meglio spendere qualche soldo e verificare lo stato dei lavori e poter confrontare tutto quello che è stato fatto o non fatto, a garanzia del rispetto del contratto di lavori affidati all'impresa.:-))
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Serratura di servizio porta blindata durante lavori di ristrutturazione che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
349.263 UTENTI
