2011-01-26 12:01:34
Seri problemi al lavello cucina
Anonymous
14 Gennaio 2011 ore 20:39 8
Ciao a tutto il forum! Ho un problema da circa un anno, cercherò di essere conciso e dettagliato, spero che mi possiate aiutare tramite qualche consiglio... Appartamento acquistato nel 2005, il mio problema è legato allo scarico della cucina. Mai avuto problemi fino ad un anno fa circa (a parte quando la lavastoviglie scarica con un rumore assordante). Ora invece il lavandino, pian piano nel tempo, si è sempre più bloccato. Prima scaricando lentamente l'acqua, poi con borbottii e gorgoglii sempre più forti. Nel 2010 gli addetti allo spurgo sono venuti due volte, ma la situazione non cambiava di una virgola, anzi... peggiorava. A dicembre scorso (abbiamo cambiato anche la ditta specializzata nello spurgo) sono venuti per l'ennesimo controllo per cercare di risolvere il problema. Dal cortile alla curva in corrispondenza del mio appartamento (lato più esterno) tutto a posto, successivamente hanno smontato il sifone della cucina sotto al lavello, ispezione con telecamera, tubo di scarico intasato. Dopo un'accurata pulizia, ricontrollo con videocamera, tubo pulito, con nota degli addetti di tre curve ed un lieve avvallamento prima di unirsi al tubo generale di scarico. Tutto a posto, problema risolto. Ma due giorni dopo si ripresentano gli stessi rumori di prima, con in aggiunta la lavastoviglie che quando scarica mi riempie il lavello (cosa mai accaduta prima). Mi dicono che potrebbe essere un problema di areazione del tetto: controllato, tutto ok. Nonostante tutto, il delirio continua. Qualche giorno fa, facendo partire la lavastoviglie va in blocco antiallagamento (l'ho saputo dopo l'intervento del tecnico). Oggi, appena fatto partire una nuova lavastoviglie il lavello mi si allaga ancora di più delle precedenti volte, e poi mi si riblocca la lavastoviglie sempre con spia antiallagamento. Sono ben accetti pareri, opinioni e consigli su come dovrei muovermi (lunedì ritornerà l'azienda degli spurghi).
Grazie a tutti!
  • fadase
    Sabato 15 Gennaio 2011, alle ore 19:35
    Ciao, a me pare essere un problema di areazione ..
    Sei sicuro che sia tutto ok!!!Mi sembra proprio strano
  • giovannibo
    Domenica 16 Gennaio 2011, alle ore 20:31
    Nel caso fosse lo sfiato difettoso puoi fare una prova:
    prendi un tubo di silicone morbido, mettiamo di 15 mm, e lo infili dal sopra del lavandino fino ad entrare un pezzo nel sifone. Dopo di che provi a riempire il lavandino facendolo scaricare tutto insieme e vedi che succede...
    Giovanni
  • fadase
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 08:27
    Scusa ma non mi è chiaro il sistema per la prova ....
  • steno2
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 09:41
    Se il tubo si riempie, vuol diure che l'acqua non passa...
    il diametro del tubo è sufficente?
    I tubi di allacciamento allo scarico sono puliti?
    Il sifone è pulito?
    La braga condominiale è pulita?
    Il problema lo hanno anche altri?
    hai provato con il disotturante chimico seguito dopo un'ora da un bel secchione di acqua NON CALDA?
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 12:55
    Io proverei a fare nuovamente un controllo accurato al tubo di sfiato...
    Prima però, proverei a spostare lo scarico lavatrice su un altro attacco dello scarico lavello...(questo ti costa poco)...
  • steno2
    Martedì 18 Gennaio 2011, alle ore 13:21
    Ah, quindi ritieni che sia il modo in cui è allacciato allo scarico a creare problema?
    Ma allora secondo te, perché il rumoroso gorgoglio?
    In effeetti... se lo sfiato non sfiata, l'aria in qualche modo vuole andarsene comunque...
  • giovannibo
    Sabato 22 Gennaio 2011, alle ore 22:53
    Allora, nell'ipotesi che dipenda dalla colonna di ventilazione,facendo la prova con il tubo inserito nel sifone in pratica si crea uno sfiato per l'aria. Se vedi che il lavandino non gorgoglia più allora è la riprova che a quello scarico manca lo sfiato....
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 12:01
    Grazie a tutti per i consigli.
    Ancora non sono riuscito a fare le prove consigliate ma nel frattempo l'azienda degli spurghi a inviato un fax all'amministratore asserendo che il problema è relativo al mio tratto causa contropendenza.
    Mi chiedo, ma se è a causa di questa contropendenza il problema non si doveva presentare subito invece che dopo 5 anni? E' possibile che si sia intasata la colonna scarico verticale condominiale, o magari solo un'ostruzione? Il fatto che quando è in casa il condomino sopra di me mi si presentano i problemi, non è che quando scarico io e scarica lui e (ipotizziamo che ci sia l'ostruzione di cui sopra) l'acqua non passa e non arriva al pozzetto, torna su ed il primo passaggio dove trova spazio è il mio sifone/lavello? Questo potrebbe spiegare anche l'acqua che manda in anti-allagamento la lavastoviglie.... Che dite?
