Salve,“3) Per isolare i cassonetti delle tapparelle non basta inserire guarnizioni e sigillare gli spifferi col silicone: occorre predisporre una vera e propria coibentazione termica che può essere fatta artigianalmente in vari modi:
a. recuperando del polistirolo da vecchi imballaggi;
b. con della lana di roccia;
c. con dei pannelli di sughero;
d. con gli appositi pannelli isolanti e riflettenti venduti nei brico-center per inserirli sul retro dei termosifoni a muro.
Ritengo che la soluzione più valida sia la d, e le consiglio di rivolgere lo strato riflettente verso l'interno.
Inoltre, le consiglio anche di sistemare pannelli simili dietro a ogni termosifone (ovviamente con la parte riflettente rivolta verso la stanza).”
Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Notizie che trattano Serbatoio gpl e consumi che potrebbero interessarti
Cos'è l'accumulo inerziale e come funzionaImpianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti |
Come scegliere il sistema di riscaldamento giusto per casaImpianti di riscaldamento - Scegliere il sistema di riscaldamento ideale per la propria casa è una decisione importante che può influenzare il comfort abitativo e l'efficienza energetica |
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominialiAmministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno. |
Docce portatili a pressione: soluzione economica per campeggio e giardinoSistemazione esterna - Le docce a pressione portatili sono ideali per l'esterno e il campeggio: scopri come funzionano, i migliori modelli e i costi. |
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficienteImpianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi. |
Regolazione Impianto a PavimentoImpianti - Gli impianti a pavimento risultano particolarmente vantaggiosi, rispetto agli altri tipi di impianti, ma richiedono maggiori attenzioni per la regolazione. |
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegatoImpianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025. |
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione. |
Pannelli solari termodinamiciImpianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici. |
