2015-09-29 22:14:29
Scelta per sostituzione caldaia
Danieledonnarumma
28 Settembre 2015 ore 14:36 1
Buongiorno.
Devo sostituire la mia vecchia caldaia Beretta Idra Turbo ES 20 fiamma pilota / camera stagna che ho in casa da più di 20 anni.
La mia situazione:
- abito in toscana in una bifamiliare su 2 piani ed io sono al primo piano (85 mq) + mansarda (45 mq molto bassi).
- In garage ho montato da diversi anni un addolcitore, quindi credo che non dovrebbero esserci problemi di calcare (prevedo comunque di fare un lavaggio all'impianto prima di mettere la nuova).
- I termosifoni attualmente sono tutti in ghisa (anche in mansarda) e c'è un solo termostato al primo piano senza zone.
Ho cercato di informarmi più possibile e mi sembra di capire che la scelta migliore è comunque una condensazione con pompa modulante, specialmente in associazione alle valvole termostatiche.
Lo scorso ho anche fatto una prova regolando la temp. di mandata ai termosifoni abbastanza bassa (50 gradi) e riuscivo comunque a riscaldare piuttosto bene la casa.
Proprio relativamente alle valvole termostatiche: se ho ben capito sarebbe meglio installarle per avere maggiore efficienza, ma lavorano bene se nella caldaia la pompa è a velocità variabile.
Mi è stato proposto comunque di lasciare il bagno senza valvola termostatica come bypass. E' corretto? Su questo trovo opinioni contrastanti...
Mi sono fatto fare anche qualche preventivo e mi sono state proposte 2 caldaie ERP da installatori differenti: i prezzi sono circa gli stessi:
- Immergas Victrix Exa 24 -> Nuova della Immergas, con modulazione 1:5 circa e pompa modulante
- Ariston Genus Premium Evo 24 -> Modulazione 1:10 e pompa modulante
Com'è l'Ariston come marca (anche relativamente ad Immergas)? Leggo pareri discordanti, più che altro riferiti a qualche anno fa...
Un CAT di zona che gli fa assistenza me ne ha parlato abbastanza bene, al pari di Baxi.
Perché la Immergas in generale fa caldaie che modulano meno? GrazieBuongiorno.
    Martedì 29 Settembre 2015, alle ore 22:14
    A prescindere dalla marca della caldaia anche se quelle citate non sono nelle mie simpatie è opportuno informare che dal 26 settembre è obbligatorio montare caldaia a condensazione,prima di montare la detta è vivamente consigliato lavare l'impianto ,in teoria le valvole termostatiche limitano il buon funzionamento della caldaia a acondensazione ,la caldaia a condensazione ha bisogno di molta circolazione d'acqua ,infatti ti hanno detto di non montarla nel bagno,perfetto se monti un equlibratore e una pompa di rilancio ,devi corredare la caldaia di filtro onde evitare che lo sporco dell'impianto sporchi la caldaia,con questi accorgimenti potraai goderti la nuova caldaia e farla durare molto tempo ,
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Scelta per sostituzione caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
349.298 UTENTI
