2015-03-17 13:14:43
Scelta caldaia - 39603
Salve a tutti.
Nella mia nuova casa di circa 150 mq installerò un impianto di riscaldamento a pavimento.
Dispongo di un impianto fotovoltaico da 5 Kw e abito nella provincia di Lecce.
Il mio dilemma riguarda la caldaia: tra i vari sisitemi mi è stata proposta una PDC che mi eviterebbe anche l'allacciamento al metano (di cui ancora la mia casa è sprovvista), utilizzando, quindi, esclusivamente l'energia elettrica anche per la cottura dei cibi.
L'impiantista mi ha detto che la differenza dei costi di energia per il funzionamento dell'impianto, tra una caldaia a metano e una PDC (che dovrebbero lavorare in media 5 ore al giorno) è molto esigua (€ 6,25 metano, € 6,40 energia elettrica) in assenza di un impianto fotovoltaico, e che addirittura risparmierei avendo invece un impianto.
La tentazione di non essere schiava del metano è molto forte, ma non vorrei avere brutte sorprese.
Cosa mi consigliate?
  • alice
    Lunedì 16 Marzo 2015, alle ore 11:52
    Secondo me con un impianto fotovoltaico non dovresti avere problemi per la caldaia a pompa di calore.
    Martedì 17 Marzo 2015, alle ore 13:14
    La poma di calore costa molto di piu,molto ,ti ha detto questo l'impiantista? per lacqua calda è molto lenta e deve essere corredata da apposito bollitore ad altissimo scambio termico,in vistu di cio la pompa di calore nasce per raffreddare e avrebbe ragione di esistere se abbinata all'impianto di rafreddamento non solo di riscaldamento,ti ha detto che la resa teorica la fa solo pochi giorni all'anno in quanto a zero gradi rende meno della meta?
    Risolvi i quesiti e prendi la decisioni del caso,non sarai schiava del metano ma dell'energia eletrica,
    Poi come gia detto fare un impianto fotovoltaico il quale introito della vendita dell'energia paga il consumo della pdc ma devi fare un impianto da 4kw e fare bene i conti fra quello che paghi per la realizzazione e la resa e i consumi della casa ,al momento sembra che i prezzi sono scesi parecchio ma fai preventivi prima è meglio,
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Scelta caldaia - 39603 che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Condizionatore con pompa di calore: quando ha senso davvero per raffrescare e riscaldare
Impianti di climatizzazione - Condizionatore con pompa di calore: conviene installarlo ora? Quali sono costi, consumi e limiti reali per usarlo sia d'estate che nelle mezze stagioni.
349.280 UTENTI
