2006-07-26 14:20:43
Scarico in facciata o al tetto???
Lorenz.o
25 Luglio 2006 ore 04:26 8
Ciao a tutti.
volevo chiedere se qualcuno sà chi dei due potrebbe avere ragione: architetto o idraulico?
Il problema è questo... devo installare una caldaia a metano in uno stanzino.
La canna fumaria non esiste (casa vecchia) o meglio c'è solo quella per i fumi da cucina.
L'architetto dice che si può tranquillamente mettere una caldaia a bassa emissione con scarico in facciata con un semplice buco nel muro perimetrale MENTRE l'idraulico chi mi stà preparando il preventico dice che si dovrà istallare una canna fumaria esterna in facciata che arrivi sino la tetto (c'è un altro appartamente sopra)..... qual'è la verità??
A proposito... mettendola in uno stanzino circa 1,50mt x 1,50mt potrò chiudere il vano con una porta (speriamo di si) o dovrò far passare l'aria in qualche maniera'.... (sò di per certo che verrà fatta in ogni caso una presa d'areazione sotto la caldaia.)
Grazie in anticipo.
Lorenz.o
  • it000849
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 12:03
    Hanno ragione entrambi: si puo' fare tranquillamente lo scarico in facciata. Tieni pero' presente che lo scarico produce odore di gas, per cui se vi sono delle finestre vicino (o si tratta di una zona frequentata da persone) si possono generare delle giustificate proteste. La perplessità nasce per il fatto che sopra c'e' un altro appartamento.
    Per quanto riguarda l'aerazione, ovviamente è necessaria, ma, comunque, si puo' mettere una porta. Se, però, tale porta comunica con un garage (presenza di auto), allora occorre una porta sufficientemente resistente al fuoco.
  • hydro-check
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 13:22
    Non direi che hanno ragione entrambi......
    La caldaia a bassa emissione non sempre può essere installata, vedi per esempio restrizioni comunali e sicuramente servono delle distanze minime chiamate aree di rispetto da finestre, porte, balconi....in più devo anche dire che se il condomino dovesse farti dei problemi sicuramente il giudice darebbe ragione a lui in quanto i fumi di scarico sicuramente non sono salutari....Punto due nello stanzino dovra esserci l'areazione a filo soffitto, sè vai a metano o a filo pavimento sè vai a gpl perché la tubazione del gas può essere installata solamente in ambienti direttamente comunicanti con l'esterno...la caldaia non ha pretese anche perché sarà sicuramente a camera stagna...comunque che regola la cosa sono le norme uni 7129/92 uni 7129/FA 1 la puoi trovare a questo indirizzo...ciao
    http://www.corbellini.it/normative.htm
    così vedrai chi ha ragione...io credo proprio l'idraulico, ma non conoscendo altro della situazione non posso dire di ++++....
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 13:45
    L'architetto dovrebbe preoccuparsi di fare l'architetto e non l'installatore dato che la firma e le responsabilità sono dell'installatore .
    Qualsiasi caldaia in quanto considerata centrale termica ha obbligo di scarico a tetto,solo ed esclusivamente apparecchi funzionanti a gas tipo stufette e scaldabagni possono scaricare a parete se rispettano misure e distanze prescritte ,ricordatevi che anche quelle a bassso nox scaricano monossido di carbonio,letale,detto questo trai le conclusioni da solo su chi ha ragione o meno
  • lorenz.o
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 22:27
    Ringrazio tutti per le risposte...
    dovendo andare al tetto il condominio potrebbe trovare da dire sull'istallazione di una canna fumaria esterna?
    Tenete che non c'è nessun regolamento di condominio
    Grazie ancora
    Lorenz.o
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 23:16
    In quanto obbligo di legge il condominio dovrebbe abdicare alla canna fumaria,anche gli altri del condominio dovre3bbero mettersi tutti in regola,potrebbe fare eccezione l'ufficio statica estetica del comune che puo vietare l'installazione di canna fumaria esterna ,per esempio nei centri storici non ti fanno mettere canne fumarie estene in acciaio inox l'impatto sarebbe devastante.
  • lorenz.o
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 23:40
    Grazie radiante.... ultima cosa e poi basta
    All'interno la caldaia verrà messa in uno stanzino di circa 1,5 x 1,5 che vorrei poter chiudere con una porta.
    Seconde te questo è possibile o dovrò lasciare il vano aperto?
    Scusa se approfitto.... ma visto che sei on line....
    Ciao grazie
  • hydro-check
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 06:34
    Hai già la risposta a questo quesito....sopra...basta leggere...SALUTI
  • luciano73
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 14:20
    Confermo: le caldaie a bassa emissione nox non sempre si possono montare con lo scarico a parete, anzi: se il comune ti da il permesso per particolari motivi... vai pure ad accendere un cero alla madonna!
    e comunque rimarrebbe una deroga a una legge ben chiara!
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
349.307 UTENTI
