2014-09-29 12:32:07
Scaldabagno o caldaia a condensazione scarico a tetto ?
Giovannibelelli
24 Settembre 2014 ore 11:38 1
devo cominciare i lavori a casa e ho alcuni dubbi da chiedervi.
Premetto che non sono esperto e mi sono ovviamente rivolto ad un geometra, però volevo un attimo capire qual'è la legislazione e lo stato delle cose all'atto pratico.
Il problema che mi pongo è il seguente: io ho un vecchio boiler elettrico che voglio togliere per motivi legati sia all'efficienza che ai costi dell'energia elettrica.
Ho deciso di mettere uno scaldabagno a gas o una caldaia a condensazione (che andrebbero interne) per riscaldare l'ACS, ma volevo capire un paio di cosette:
- mi consigliate lo scaldabagno o la caldaia (il riscaldamento è centralizzato);
- per entrambi devo avere lo scarico a tetto ? Anche per lo scaldabagno ?
- in cosa si differenziano sulla manutenzione ?
Inoltre volevo capire se lo scarico a tetto è obbligatorio anche per la cappa della cucina, dato che comunque metterò scaldabagno o caldaia sempre in cucina.
Grazie in anticipo a tutti.
  • sara.m.
    Lunedì 29 Settembre 2014, alle ore 12:32
    Ti consiglierei una caldaietta istantanea per due motivi:
    1) di spazio. Lo scaldabagno ha bisogno di un boiler di accumulo, mentre una caldaia istantanea è meno ingombrante.
    2) di praticità. La caldaia ti scalda l'acqua istantaneamente al bisogno, mentre lo scaldabagno scalda acqua di accumulo, col rischio che se consumi tutta l'cuqa calda poi ci impiega un po' prima di erogartene di nuova.
    Generalmente è richiesto uno scarico a tetto. Ultimamente però sono state fatte delle deroghe per situazioni in cui tale intervento risulta impossibile da attuare e quindi potrebbe essere possibile uno scarico a parete. Bisogna anche vedere la normativa vigente nella tua regione.
    Per la caldaia dovrai eseguire il controllo annuale. Non prenderlo come un onere, ma come un gesto utile per la tua sicurezza.
Img simone alinei
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Notizie che trattano Scaldabagno o caldaia a condensazione scarico a tetto ? che potrebbero interessarti
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
