2020-12-26 21:19:02
Salubrità ambiente: malessere misure aldeidi
qualcuno ricorderà il mio caso.
Malessere immediato solo a casa.
Ho fatto fare misure da ARPAV, che riporto, qualcuno di voi potrebbe dirmi se i valori sono tali da giustificare i sintomi?
ALDEIDI : microgrammi per metro cubo - valori medi in una settimana
Formaldeide 39.1 µg/m³
Acetaldeide 12.2 ."
Acroleina 2.1
Propionaldeide 3.9
Butiraldeide 18.6
Benzaldeide 1.7
Isovaleraldeide 1.7
Valeraldeide 7.4
Esanaldeide 36.0
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 12:21
    Ciao non sono un chimico ma da quanto dice questa tabella: in merito alle Aldeidi e Formaldeide per tale inquinante"l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha fissato un valore guida per gli ambienti di vita pari a 0,1 mg/mc (milligrammi per metro cubo di aria) come valore medio su 30 minuti. Dovrebbe risultarti 33,6 x m3 settimana.(19 giu 2017)si deduce automaticamente che qualcosa non va
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 19:03
    In chimica ero bravo, ma poi ho studiato giurisprudenza...faccio mie le perplessitù di Jovis.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Giovedì 9 Luglio 2020, alle ore 13:32 - ultima modifica: Giovedì 9 Luglio 2020, all or 14:01
    Salve Nicolatenente 2,
    mi introduco con un mio modesto pensiero, a prescindere quanto dice l'OMS, e la Sanità Nazionale ( personalmente nutro dubbi sui loro operati), ma questa non è di certo la sede più giusta per discutere in merito.
    Certo è un problema comune il ritrovarsi in casa arredi rifiniti con vernici o laminati o essenze, quindi respirare ogni giorno particolari tipi di Aldeidi o altri derivati.A tal proposito l'interesse mondiale sanitario x i produttori di mobili ad esempio ed altre tipologie di arredi vedi anche gli imbottiti, sono stati controllati a livello internazionale e nazionale a osservare determinati parametri per rientrare nei minimi di legge di emissioni tossiche come ad esempio la formaldeide, nella produzione di pannelli ecologici o a basso impatto ambientale, come i top delle cucine che ora vengono sottoposti a specifici trattamenti sanificazione ( cito come esempio il Corian materiale di sintesi brevettato, ed in uso oltre che a livello residenziale, anche nei laboratori medici sale chirurgiche )
    Poi aggiungiamo chi invece è già "allergico" a determinate tossine come Lei (credo) e altre persone. Succede allora che si deve correre ai ripari non semplicemente con un trattamento specifico di ventilazione ma addirittura di massima "salubrità".
    Vedi ad esempio i tessuti le pitture gli infissi i rivestimenti ceramici proprio questi ora vengono lavorati con finiture antitossiche, antiacaro...
    Penso con molta semplicità che nel suo caso dovrebbe cercare quindi di ridipingere casa con pitture atossiche, usare tessuti specifici x il tendaggio...e magari sostituire gli arredi con mobili prodotti con legno trattato naturalmente, uniti con colle naturali, o meglio ancora con giunture ad incastro..e controllare eventuali condizionatori nel rispetto delle attuali normative.Saluti
  • nicolatenente2
    Giovedì 9 Luglio 2020, alle ore 15:34
    Praticamente cambiare tutto... Io invece volevo capire due cose.1. Se i livelli giustificano i sintomi2. Quale è la sorgente che rilascia inquinantiNon è detto siano le pitturePotrebbe essere il parquet prefinito messo da non molto
    Venerdì 10 Luglio 2020, alle ore 09:17
    Ciao,io credo che dipenda anche dal tipo di vernice che è stata data alla pavimentazione del parquet.So cmq di vernici all'acqua quindi non tossiche, almeno così ho sentito dire in giro. Però chissà di che tipologia di vernice è stato ricoperto il tuo pavimento.:-((
  • nicolatenente2
    Venerdì 25 Dicembre 2020, alle ore 12:35
    Salve. riprendo il tema TOSSICITA' a casa. Ho visto che mascherando il pavimento parquet prefinito mi passavano lo stordimento ed il sono. Togliendo i teli mi sono tornati i sintomi.vorrei chiedere prima di rimuovere il parquet se esistono prove migliori per determinare con esattezza se è questa la causa. Ho conservato un listone per eventuali analisi.grazie
    Venerdì 25 Dicembre 2020, alle ore 13:05
    Ciao, allora non ti pare il caso di portare il campione a un laboratorio di analisi, vedi l'Usl di zona? per avere una risposta certificata.
  • nicolatenente2
    Sabato 26 Dicembre 2020, alle ore 21:19
    Era appunto quello che chiedevo, per non fare altri giri inutili
Img nicolatenente2
Ho l'appartamento pieno di VOC e formaldeide, misurato con due strumenti diversi. Sono in attesa di ARPAV per misure di fino, ma sono certo che si troverà qualcosa...
nicolatenente2 31 Luglio 2020 ore 12:25 3
Notizie che trattano Salubrità ambiente: malessere misure aldeidi che potrebbero interessarti
Qualità dell'aria domestica: soluzioni per un ambiente più sano
Impianti di climatizzazione - Dalle VMC ai purificatori, scopri come migliorare la qualità dell'aria indoor nel 2025.
Cause e rimedi efficaci contro l'inquinamento domestico dell'aria
Soluzioni progettuali - L'inquinamento domestico dell'aria può dipendere da diversi fattori interni o esterni che vanno affrontati allo scopo di garantire un adeguato comfort ambientale.
Soluzioni per migliorare il tiraggio del camino con il tiracamino
Impianti di riscaldamento - Scopri come il tiracamino estrattore di fumo migliora il tiraggio del camino, riduce i rischi e assicura comfort e sicurezza in casa.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Che cos'è il cavedio condominiale e come può essere utilizzato
Parti comuni - Il cavedio condominiale, o pozzo di luce, è uno spazio aperto circoscritto all'interno di un edificio, delimitato dai suoi muri perimetrali e dalle fondamenta comuni
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Sistemi aspiranti per bagni ciechi
Sanitari - Per aspirare umidità e odori, soprattutto quando mancano le finestre in bagno, esistono sistemi di aspirazione direttamente dal wc, garanti di ottimi risultati.
Cosa sapere per realizzare un bagno cieco a norma
Zona bagno - Bagno cieco a norma: vantaggi, svantaggi e consigli sulla progettazione per un ambiente funzionale e confortevole.
