2022-09-28 10:03:13
Riusare unità esterna pompa di calore per acqua calda
Salve a tutti.
Vorrei sapere da chi ne sa più di me, se è possibile riutilizzare la parte esterna del condizionatore (il cassone con il compressore), per togliere l'unità interna e collegarlo ad una produzione di acqua calda.
Nello specifico è un LG.
Lo chiedo perché sto ristrutturando una casa, e il clima non mi serve più.
Però non so come produrre acqua calda...
La soluzione immediata è un boiler elettrico, ma se posso sfruttare la pompa di calore evidentemente andrei a consumare meno.
Anche vivendo in montagna, dove d'inverno le temperature raggiungono anche diversi gradi sotto lo zero.
Grazie!
    Mercoledì 28 Settembre 2022, alle ore 10:03 - ultima modifica: Mercoledì 28 Settembre 2022, all or 10:06
    Ciao! non so quanto sia il risparmio per far funzionare la pompa di calore per l'utilizzo dell'acqua calda, ammesso sia possibile farlo, a tal proposito lascierei la parola ad un termotecnico.
    Invece io torno su l'eventuale utilizzo di uno scaldabagno.
    Una volta tarato e dimensionato lo scaldabagno in base alle proprie esigenze, penso che l'uso istantaneo per fornire acqua calda con il relativo termostato, che provvederà a riportarla in temperatura programmata per spegnersi automaticamente, potrebbe risultare meno dispendioso.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img silvi74
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Notizie che trattano Riusare unità esterna pompa di calore per acqua calda che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Climatizzazione per Caldo Freddo Contemporaneo
Impianti di climatizzazione - Il recupero del calore è uno dei principi base anche per le moderne macchine di condizionamento, in grado di produrre contemporaneamente caldo e freddo.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Qual è la miglior pompa di calore e come scegliere quella giusta per la tua abitazione
Impianti di riscaldamento - Vuoi installare una pompa di calore? Scopri come individuare il modello ideale in base alla tua casa, ai consumi e al clima, con i consigli degli esperti Viessmann.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
Potenze Termiche e Potenze Elettriche
Impianti - In tempi di austerity, sviluppo sostenibile e green economy, anche il comfort abitativo deve adeguarsi alla necessità di riduzione dei consumi energetici.
349.262 UTENTI
