2020-05-18 20:28:50
Ristrutturare o ricostruire?
Buonasera e complimenti per il forum, davvero ricco di informazioni.
Vengo subito al dunque.
Abito in un paesino della pianura padana, in una villetta a due piani che ha circa un secolo di vita.
Fu commissionata dallo Stato per ospitare l'ufficio postale del paese (aveva infatti 2 porte d'ingresso sul davanti), ma nonostante questo non è un edificio di pregio, tutt'altro.
Fu realizzata abbastanza in economia secondo me: i muri sono a due teste (24 cm) e i mattoni utilizzati sembrano non essere stati nemmeno cotti, sono piuttosto friabili (l'ho visto durante lavori eseguiti in passato). I solai fra 1° e 2° piano oscillano al passaggio sopra, perché le travi sottostanti sono evidentemente sottodimensionate.
Il tetto, che in origine era a 4 spioventi in legno, è stato purtroppo rifatto in cemento a 2 spioventi negli anni '60.
Negli anni '80 è stato eseguito il taglio dei muri con inserimento di lamina plastica per fermare l'umidità ascendente, cosa vietata oggigiorno e pericolosa dal punto di vista sismico.
C'è inoltre un solo bagno, mentre le 5 stanze sono tutte spaziose (m. 4,5 x 4,5 circa).
Ripeto, la casa qualitativamente vale assai poco; il suo punto di forza è piuttosto la posizione, in pieno centro paese e con un ampio giardino sia davanti che dietro.
Per questo non vorrei andarmene da qui.
Ora, mi chiedo se una casa del genere possa essere ristrutturata o se non sia più conveniente demolirla e ricostruirla.
Il piano edilizio comunale la classifica come edificio non di pregio che può essere demolito e ricostruito, rispettando l'attuale conformazione e volumetria.
Io non so prendere una decisione e per questo spero di trovare qualche consiglio qui.
    Venerdì 15 Maggio 2020, alle ore 19:04
    Buonasera Dubbi. Io valuterei gli attuali bonus fiscali che, obiettivamente, potrebbero pesare sull'investimento. La zona è sismica?
  • dubbi
    Venerdì 15 Maggio 2020, alle ore 20:18
    Grazie Nabor, il Comune è classificato come zona sismica 3, su una scala che va da 1 (più pericoloso) a 4 (meno).
    Siamo nella pianura mantovana, il terremoto che nel 2012 colpì l'Emilia causò qualche danno anche qui.
    Deduco quindi che in caso di ricostruzione non potrei avvalermi dei bonus?
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 12:37 - ultima modifica: Sabato 16 Maggio 2020, all or 12:39
    mi intrometto anche se non esplicitamente tecnico; indipendentemente dalla zona e dal livello sismicità io credo che un bonus vada applicato almeno per l'impegno alla messa in sicurezza della villetta.
    Credo che implementando l'uso di materiali a basso impatto ecologico, a norma e corrispondenti a parametri di risanamento dello stabile. Sopratutto non trascurerei l'investimento strutturale, ma sopratutto sanificante dati i problemi di umidità pre esistenti.
    Sopratutto ora la salubrità, la sanificazione stessa degli edifici commerciali, uffici, residenziale verrà sicuramente premiata con relativi incentivi fiscali.:-))
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 17:54
    La mia domanda era tesa a vagliare se, oltre ai verosimi ecobonus e bonus ristrutturazione, si potesse considerare anche il beneficio dei lavori antisismici.
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 17:57
    Io penso proprio di sì
  • dubbi
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 18:14
    Credo di poter dire allora che in caso di ristrutturazione questi bonus si potrebbero ottenere, giusto? ecobonus, ristrutturazione e antisismico.
    se così fosse e se gli stessi bonus non potessero essere fruiti in caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile, già una parte dei miei dubbi sarebbero dissipati (ristrutturare o ricostruire?).
    avrei altre domande da porvi, ma alla principale avrei dato una risposta.
    e però... perchè lo Stato non mi consente le stesse agevolazioni se tolgo di mezzo una vecchia casa che non sarà mai efficiente come una moderna, anche ristrutturandola al meglio, e la ricostruisco identica secondo i migliori criteri attuali?
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 18:27
    Boh! Chissà come
    Speriamo. In qualche nuovo decreto...::-))
    Domenica 17 Maggio 2020, alle ore 13:30
    Buongiorno Dubbi. Potrei suggerire un professionista tecnico della tua zona, che conosco come CTU, è molto ''sul pezzo'' in tema di benefici fiscali.
  • dubbi
    Domenica 17 Maggio 2020, alle ore 15:49
    Te ne sarei grato Nabor, ho bisogno di fare chiarezza su questi temi.
    Se non vuoi citarlo pubblicamente potresti inviare il nominativo alla mia mail: ari.cauzzi[AT]gmail.com
    Lunedì 18 Maggio 2020, alle ore 19:54
    Buonasera, ho provveduto.
  • dubbi
    Lunedì 18 Maggio 2020, alle ore 20:28
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Ristrutturare o ricostruire? che potrebbero interessarti
Demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma
Leggi e Normative Tecniche - Demolizione e ricostruzione con stessa o diversa sagoma. Quando è possibile considerare gli interventi come ristrutturazione edilizia? La decisione della Cassazione
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Bonus ristrutturazione per la categoria catastale F4
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il bonus fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia è possibile se l'immobile è accatastato in corso di definizione e non in corso di costruzione
Ristrutturazione di ruderi e case diroccate
Leggi e Normative Tecniche - L'intervento di riqualificazione del rudere di un vecchio fabbricato può essere vantaggioso, ma è bene considerare anche altri aspetti.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
New Towns per la ricostruzione post-terremoto a L'Aquila
Architettura - Il Presidente del Consiglio, a proposito della ricostruzione in Abruzzo e più precisamente a L'Aquila, ha rilanciato l'idea delle New Towns.
Come capire se un intervento rientra nella ristrutturazione edilizia
Restauro edile - La ristrutturazione comprende una pletora di lavori differenti e per farla al meglio, bisogna affidarsi a professionisti del settore per non incorrere in guai.
Ricostruire una capriata degradata
Strutture in legno - Come conservare una vecchia capriata sostituendo solamente le parti di legno ormai degradate e che non sono più in grado di assolvere alla funzione strutturale.
349.266 UTENTI
