2015-07-29 11:09:41
Ristrutturare casa a Perugia
Ho trovato un appartamento in un fabbricato degli anni 50 e lo sto trattando tramite agenzia.
L'appartamento è di 120 metri quadrati e non ha mai subito interventi.
Il geometra che ha visitato l'appartamento mi ha parlato di 30-40k euro di ristrutturazioni.
Io non mi capacito di come possa arrivare a questa cifra.
Il proprietario ha fatto certificare tutti gli impianti (Acqua, gas, elettrico)
Serramenti= ho un preventivo da 10k euro
Bagni= sono 2, con materiale e posa in opera siamo sugli 8k euro per entrambi
Le pareti sono già state imbiancate.
Vorrei mettere parquet su 80 metri quadri di appartamento, ho un preventivo per 2800k di materiale, non so quanto possa costare la mano d'opera.
il mio dubbio sono le tubazioni dei termosifoni!!!
Su una casa degli anni 50', non hanno mai dato problemi, e se dovessero iniziare ora a farlo?
Stavo pensando di rischiare, fare i pavimenti lo stesso.
Oppure di lasciare i pavimenti originali (in graniglia)...
Quanto può costare rifare i tubi?
  • arch-ily
    Martedì 28 Luglio 2015, alle ore 10:09
    Il preventivo che le è stato sottoposto mi sembra corretto: tenga conto che se cambierà gli infissi, molto probabilmente sarà necessario ritinteggiare l'intero appartamento, o quanto meno fare delle riprese sia nell'intonaco che nella tinteggiatura (interna e forse anche esterna).
    Inoltre, appare difficile quantificare il rifacimento delle tubazioni dell'intero impianto di riscaldamento, in quanto sono diversi i fattori che influenzano la spesa, e cioè:
    - materiale delle tubazioni (rame, dalpex);
    - tipologia di impianto (impianto con termosifoni, impianto a pavimento);
    - numero di stanze, e quindi di "diramazioni" dell'impianto;
    - se l'impianto serve solo per il riscaldamento o anche per l'acqua calda sanitaria.
    Diciamo che in linea molto generale la sola esecuzione di un impianto a termosifoni, sia per il riscaldamento che per l'acqua calda, potrebbe venire sui 3.000-3.500 €.
    Tuttavia questo costo non comprende: la demolizione dell'impianto preesistente e lo smaltimento a norma di legge del materiale di risulta, l'esecuzione del massetto "impiantistico" sotto al pavimento e la demolizione del pavimento + massetto preesistenti.
  • doctorwho
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 06:24 - ultima modifica: Mercoledì 29 Luglio 2015, all or 06:27
    Ok grazie.
    Una domanda da profano; il riscaldamento è centralizzato; il risarcimento di un eventuale danno causato dalle perdite dei tubi che corrono lungo il mio appartamento e che portano l'acqua ai miei caloriferi sarebbe di competenza mia o condominiale?
    Grazie.
  • arch-ily
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 11:09
    A mio parere sua.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Ristrutturare casa a Perugia che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Dimensionamento Gas
Impianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Pozzetto delle acque piovane pulito: come capire se il tubo è ostruito
Impianti idraulici - Un pozzetto delle acque piovane può sembrare pulito ma scaricare male per ostruzioni nelle tubazioni interrate. Segnali da osservare prima dell'allagamento.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
349.268 UTENTI
