2021-01-10 20:03:23
Riscaldamento a soffitto e pavimento
Buongiorno!
Bellissimo Forum con ottime discussioni.
Anch'io sono in procinto di ultimare/ristrutturare un appartamento duplex (primo piano più mansarda/sottotetto) di 120mq totali.
Mancano la caldaia e tutti i rivestimenti, c'è solo il massetto.
Sono già fatti tutti gli impianti e ci sono gli attacchi per i classici radiatori a parete che erano stati previsti.
Vorrei ignorare gli attuali impianti e ammodernizzare cosi:
ho visto i sistemi di Eurotherm, che prevedono una fresata direttamente sul massetto e relativa posa del tubo nella fresata, ma secondo me, non avendo spazio di mettere anche un isolante sotto, credo che andrei a riscaldare anche l'appartamento di sotto perdendo parte della resa termica, quindi ho pensato di installarlo soltanto nella mansarda, dove ho i travi in legno, mentre per il primo piano installare il riscaldamento e raffrescamento a soffitto.
La mia idea, da ignorante in materia, è che così facendo andrei a creare un unico grande corpo scaldante con il solaio tra il primo piano e la mansarda, abbinato ad una pompa di calore pur non avendo i fotovoltaici, tanto l'impianto sarebbe tutto a bassa temperatura.
Può essere un'idea valida?
Per completezza specifico che i muri dell'appartamento sono da 40cm, ossia 28 di portante, 4 di isolante e 8 di forato.
Quindi non molto isolato essendo un po' datato l'edificio, e che il tetto della mansarda non è ventilato.
Sperando di non aver scritto una castronata non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate!
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 16:03
    Si io penso che sia un perfetto garbuglio per buttare soldi.Io credo che investirei per far fare un rilievo a un Ingegnere o Architetto con la consulenza di un Termotecnico acclamato, ocon molta esperienza.Da semplice curioso penserei ad un buon isolamento delle pareti un impianto per convenzione e la coibentazione del sottotetto della mansarda.
  • wiegin
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 17:47
    Si beh, che isolare tutto porti ad un risparmio maggiore è lapalissiano winkl'interrogativo è atto a trovar la migliore soluzione tra investimento iniziale e risparmio poi. La mia riflessione tiene conto del fatto che i due sistemi, sebbene uno per irradiazione e l'altro per convenzione, siano pressoché identici per funzionamento. Quindi la mia domanda è per conoscere eventuali esperienze di altri, chiaro che poi prima di investire migliaia di euro sentirò anche il parere di chi è del mestiere, sebbene anche lì potrebbe dipendere da punti di vista ciò che mi viene consigliato.
    Ricerca discussioni per utente Wiegin
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 18:36 - ultima modifica: Domenica 10 Gennaio 2021, all or 18:38
    Si ti capisco ma col tuo sistema da profano rischieresti di scaldare solo la mansarda, o sbaglio? dato che il calore va sempre verso l'alto, il corpo riscaldante della soletta per l'appartamento inferiore secondo me verrebbe penalizzato, cmq sentiamo se qualcuno ha esperienza in merito.
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 18:38
    Buongiorno Wiegin, grazie per i complimenti al Forum. L'immobile è nuovo, mi sembra di capire, e non ha ancora ottenuto l'agibilità. Dispone già di certificazione energetica?
  • wiegin
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 18:42
    Buonasera Nabor, no è che è rimasto invenduto, l'ho avuto per un buon prezzo. Esatto non ha l'agibilità perché manca la caldaia quindi non ho nemmeno l'APE
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 19:51
    Visto il periodo d'incentivi fiscali, l'ideale sarebbe quello di ottenere un bonus che permetta di attenuare o contenere i costi, sia dell'esecuzione sia della progettazione. Qui manca la caldaia, però?
  • wiegin
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 20:03
    Esatto si, ma eventualmente potrei mettere quella intanto, ed eseguire una ristrutturazione poi. Da capire se il sistema che ho sopra descritto può essere valido però
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Riscaldamento a soffitto e pavimento che potrebbero interessarti
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Novità per impianti radianti
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Come riscaldare casa senza termosifoni: modi alternativi
Impianti di riscaldamento - Il riscaldamento di casa senza ricorrere ai tradizionali termosifoni richiede l'uso di soluzioni termoidrauliche alternative. Ecco i metodi migliori ed economici
349.311 UTENTI
